主题:【已应助】总离子流色谱图叠加处理
浏览0 回复14 电梯直达
xiaowujing
我用安捷伦气质分析软件(MSD ChemStation)把是10批数据的谱图叠放了,可是调整分析绘图颜色只有0-7,8条,有一个图的颜色改不了,求助各位大侠,怎么改?难非导出原始数据再作图?
还有个是叠放后中间有个大标题,怎么去掉啊?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
牛二
xiaowujing
原文由 牛二(v2651621) 发表:
楼主为什么要叠加那么多?
算是质量考察吧,做了10批,最后把结果列出来
千层峰
原文由 xiaowujing(xiaowujing) 发表:
楼主为什么要叠加那么多?
把结果列出,为什么不用excel啊?
2015/2/6 10:49:26 Last edit by jxyan
xiaowujing
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
楼主为什么要叠加那么多?
把结果列出,为什么不用excel啊?
数据另写,结果图也得展示下吧
2015/2/6 9:06:31 Last edit by jxyan
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
楼主为什么要叠加那么多?
把结果列出,为什么不用excel啊?
数据另写,结果图也得展示下吧
有几个图举个例子就好了。
2015/2/6 10:12:33 Last edit by jxyan
牛二
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
楼主为什么要叠加那么多?
把结果列出,为什么不用excel啊?
数据另写,结果图也得展示下吧
有几个图举个例子就好了。
如果给专业的人看,还是详细点好  要是公司的质量分析会议  列几个例子就可以了吧!写的那么详细别的同事也是无心看,再说别人也看不懂 提不出专业的问题
1
2015/2/6 10:13:01 Last edit by jxyan
小鱼625
叠的太多了,软件中能选择的最多8条,还是用excel吧。叠出来的效果也不明显。
tlym
安平
xiaowujing
原文由 安平(byron1111) 发表:
看来软件只允许同时比较8个。
是的
