主题:【求助】跪求高人指教--这款氘灯是否有替换品
浏览0 回复29 电梯直达
yehu1130
跪求高人指教--这款氘灯是否有替换品
美谱达UV-1800用的氘灯是否有替换品?它的工作电压参数都是多少?
图片如下:
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
zwyu
连个标签什么的都没有,只能问厂家工程师等内部人士了。自己测的话太麻烦,参数太多。
悠旸
就是呀,怎么连个标签都没有呀?最好还是咨询厂家吧
yehu1130
yehu1130
秋月芙蓉
夕阳
这个测量很简单:
(1)氘灯灯丝电压一般有两种状态。一个是预热状态,一个是电灯状态。在预热时,灯丝电压(图中两根白色引线之间电压即是)一般是10V或者是5V;在点灯后,电压一般要降下3V左右,变为7V或者3V。注意:这个灯丝电压一般多为直流电压,但是也有仪器设置为交流。需要用电压表分别用交流/直流档位测测看。
(2)阳极电压(图中红色引线)与任意一条灯丝(图中白色引线)之间的电压(直流)在氘灯预热时约在400V左右,而当点灯后,该电压降为70~90V左右。
当上述测量结果得出后,则可在网上找到相应的规格氘灯了。不过我不明白的是:楼主为何不直接向厂家求购氘灯呢?为何要另辟蹊径呢?这不是自找麻烦吗?
该帖子作者被版主 ljhciq5积分, 2经验,加分理由:帮助
2011/5/4 20:10:23 Last edit by anping
yuduoling
wangjunyu
个人觉得只要是氘灯的光窗位置和灯丝的形状一样正常是可以通用的
夕阳
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
不一定。如果灯丝电压不同,有可能将灯丝烧断。
evenkiss
灯好找,就是底座基本独一无二!而你拆了底座,灯就废了,所以还是问原厂家买吧
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
