维权声明:本文为yang_qingwen原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
上周某一天,上机测定已消解处理好的一批土样,选取土壤标准物质GSS-13
作为质控样。GSS-13
中铅的标准值为21.6
±1.2 ug/g
,而我的测定结果却是18.05 ug/g
,距标值下限还差2.35ug/g
,这部分损失去了何处?在消解过程,还是属仪器故障?是标液配制不准,还是升温程序不当?灯寿命?石墨管?。。。。。。千头万绪! 唵嘛呢呗咪吽唵嘛呢呗咪吽。。。。。。 闭目沉思,灵光忽现。原来如此!一切谜底都揭开了!一、
检测原本依据的方法、条件我们做土样中铅的依据是GB/T 17141-1997
,其中标曲的浓度范围是0-50ug/L
。标准要求样品称样量为0.2g
左右,消解后定容至25ml
,据此可估算出GSS-13
的消解液中铅含量约为172.8ug/L
左右。由于这个浓度是超出了标曲的上限浓度,因此需要将消解液稀释4
倍后再进行测定。所用的机型是PE800
,当然采用仪器自稀释! 仪器自稀释与人工稀释的方法不同。它不是取出一部分母液后重新定容,而是通过减少吸取母液的体积而实现的。做标曲时,设定的进样体积为20ul
。现在要对样品稀释4
倍,进样体积则设为5ul
图1做标曲时进样体积
图2做样品时进样体积
PE给出结果浓度的计算方式,是从样品的测定浓度中减去样品空白的测定浓度。这种计算方法在对无需稀释的样品测试中并无不妥。然而,将其用到需要稀释测定的样品测试时却出了bug。
二、发生故障的原因原来,将测定方法设定为稀释测定后,仪器在测定样品空白时,系统给出的进样量与做标曲时的一样,仍为20ul
;而测定样品GSS-13
时,进样量却是5ul
,也就是说样品被稀释了,而样品空白却没有稀释。![]()
图3 测定样品空白不稀释
在这种情形下,当样品空白很小时(比如1ppb
以下),对样品的结果影响可以忽略不计,而当样品空白较大时,对样品结果的影响也就比较大了。 本次测定样品空白是6.385ug/L
,扣除后样品含量在34-36ug/L
之间,这时样品空白对样品结果的影响就不能忽视。 三、
重新计算 稀释后GSS-13
消解液的测定浓度为: 36.40+6.385=42.785 ug/L
34.71+6.385=41.095 ug/L
则稀释前GSS-13
消解液的浓度为: 42.785
×4=171.14 ug/L
扣除样品空白:171.14-6.385=164.755 ug/L
41.095
×4=164.38 ug/L
扣除样品空白:164.38-6.385=157.995 ug/L
那么GSS-13
的铅含量为: 164.755
×25
÷1000
÷0.2017
÷(1-1.8%
)=20.83 ug/g (
定容体积25ml
,称样量0.2017g
,水分含量1.8%)
157.995
×25
÷1000
÷0.1995
÷(1-1.8%
)=20.16 ug/g (
定容体积25ml
,称样量0.1995g
,水分含量1.8%)
取平均值: (20.83+20.16)
÷2=20.5 ug/g
这样,尽管略有偏低,质控样GSS-13
的测定结果总算进入了标值范围。 四、
问题分析 为什么仪器在测试样品空白时不进行稀释呢?原因有三: 首先,可能是我运用工作软件的错误导致。若真如此,只有学习了!因为我至今不明白自己错在什么地方?做标曲时进样体积设为20ul
,测样品时需要稀释将进样体积改设为5ul
,此乃实情使然,错在何处? 其次,系统软件的bug
,应该连同样品空白一同稀释。从样品消解液的测定浓度中扣除不曾同步稀释的样品空白,应属扣除过度。 再次,操作条件或应用问题。PE
在生产厂家所在地的样品空白应该是极低的水平,或者当地的操作使用方法不同于我。我的样品空白中铅含量达5-7ug/L
,这个只能归因于己。 总的说来,文中所遇到的问题应该不是常见的典型问题,也许只有使用同型号仪器的同行才会碰上,因此本文就算作独自解决面临困难的体验分享吧!。
