主题:【求助】原子吸收点火冒黑烟是怎么回事?
浏览0 回复30 电梯直达
taole048
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
请教: 刚换个新厂家的乙炔,打开阀门总压显示将近2MPa,(以前的厂家都是刚过1MPa),刚开始点火几次都点不着,过会点火点着了,火焰偏向燃烧头一边,黄色偏红冒黑烟,吓坏了,紧急灭火,重新点火还是如此,空气压缩机0.2MPa,测铜燃气流量1600ml/min(跟之前实验的设置参数一样),是钢瓶里的丙酮出来了还是乙炔太不纯了?把燃烧头卸下来看,里面也没东西,请教大家帮我分析分析,查找下原因,谢谢各位了。
推荐答案:境随心转回复于2014/08/29
换瓶乙炔试试
补充答案:
青山宝石回复于2014/08/29
燃气流量过大就会冒黑烟,重新设置并检查气路。应该能够排除。
喝一碗凉茶回复于2014/08/30
仪器上显示的压缩空气流量多少?看样子是压缩空气流量不够的,导致燃气熄火并且冒黑烟。这是不完全燃烧的现象。
夕阳回复于2014/09/07
我一直怀疑是新换的乙炔有问题,请问新罐装的乙炔压力最高是多少?我在网上查是1.5MPa,我实验室换过好多次乙炔都是刚过1MPa。
即使乙炔钢瓶里的压力高了,但是由于有二次压力阀的控制以及仪器本身的限流,也不会造成因乙炔流量过大而致使火焰冒黑烟的。
此外即使乙炔质量不纯,那火焰的颜色也只是呈现粉红色而已。绝不会产生黑色的冒烟的火焰。
lq0010回复于2014/10/26
1、乙炔流量过大
2、空气流量过小
3、乙炔纯度有问题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
境随心转
青山宝石
夕阳
原文由ljkhys发表: 燃气流量过大就会冒黑烟,重新设置并检查气路。应该能够排除。
不是乙炔流量过大就是空气流量过小的原因
taole048
请问如何检查气路?燃气流量和空压机压力设置和以前设置相同,以前没有出现过冒黑烟的情况啊
taole048
原文由v2862195发表: 换瓶乙炔试试
喝一碗凉茶
qhmm
千层峰
ghostermen
hsz123456
乙炔与空气的比例不正确,导致燃烧时冒黑烟。检查乙炔流量是不是过大?空压机流量过少?
