主题:请问各位前辈,什么样的缓冲液磷酸根(磷酸二氢钾)的浓度没有影响吗?
浏览0 回复5 电梯直达
vipwzl
悬赏金额:21积分 状态: 已解决
请问各位前辈,向体系里面加入邻苯二甲酸氢钾缓冲溶液会对磷酸根(磷酸二氢钾)的浓度有影响吗?我不想让缓冲溶液和磷酸根离子反应?
推荐答案:千层峰回复于2014/08/30
会有影响的。换其他缓冲液吧,
补充答案:
御风飘逝回复于2014/08/30
要看加入的量有多少。
缓冲液本身具有缓冲能力,在加入少量的别的pH的物质时,缓冲液的pH不会有明显变化。
磷酸根的浓度是磷酸根的摩尔数与体积的比例。加入少量的邻苯二甲酸氢钾溶液,体积没有大的变化的情况下,磷酸根的浓度变化可以忽略。多了,浓度肯定变小了。
而且,不管加多还是加少,缓冲溶液和磷酸根离子都不会发生反应的。如果你能证明可以发生反应,那你就改写化学这门科学了。
wfez220回复于2014/09/29
1 氢氧化钠标准滴定溶液摩尔浓度的标定
称取0.5g于105~110℃干燥至恒重的第一基准试剂(容量)邻苯二甲酸氢钾,称准至0.00001g,置于反应瓶中,加50mL新沸过的冷水,用231型玻璃电极作指示电极,用232型饱和甘汞电极作参比电极,按GB 10737之规定,用待标定的氢氧化钠标准滴定溶液[b(NaOH)=0.1mol/kg]滴定至终点。
氢氧化钠标准滴定溶液的质量摩尔浓度按式(1)计算:
b= m1/(m2×0.20422)…………………………………………(1)
式中:b----氢氧化钠标准滴定溶液的质量摩尔浓度,mol/kg;
m1----第一基准试剂(容量)邻苯二甲酸氢钾的质量,g;
m2----待标定的氢氧化钠标准滴定溶液的质量,g;
0.20422----与1.0000g氢氧化钠标准滴定溶液[b(NaOH)=1.0000mol/kg]相当的,以克表示的邻苯二甲酸氢钾的质量。
2含量的测定
称取0.5g于105~110℃干燥至的试样,称准至0.00001g,按4.1.1条之规定,用氢氧化钠标准滴定溶液[b(NaOH)=0.1mol/kg]滴定。
含量的测定与滴定分析用标准溶液浓度的标定同时进行。
邻苯二甲酸氢钾(KHC8H4O4)含量按式(2)计算:
X= (m3/m4)·b×0.20422 ×100 ……………………………(2)
式中:X----邻苯二甲酸氢钾的百分含量,%;
m3----氢氧化钠标准滴定溶液的质量,g;
b----氢氧化钠标准滴定溶液的浓度,mol/kg;
0.20422----与1.0000g氢氧化钠标准滴定溶液[b(NaOH)=1.0000mol/kg]相当的,以克表示的邻苯二甲酸氢钾的质量;
m4----试样的质量,g。
个人认为应该对磷酸根的浓度是有影响的
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
透明
千层峰
御风飘逝
要看加入的量有多少。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
水源守护者
wfez220
1 氢氧化钠标准滴定溶液摩尔浓度的标定
2含量的测定
m4----试样的质量,g。
个人认为应该对磷酸根的浓度是有影响的
