主题:【求助】Ca的检测要加氯化锶么 加与不加有什么不同啊
浏览0 回复20 电梯直达
蓝人
氯化锶的作用是什么啊
我那天检测原料硝酸钙的钙含量
我用滴定法测得结果是17.18%(理论值也在这附近)
我用原子吸收检测 直接水溶上机 测得结果是19.20%
木有加氯化锶(没买)
加不加有多大影响啊
求测过的人老师指导下
ldgfive
蓝人
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
锶盐是用于去除磷酸根干扰的
如果样品中有磷酸盐的话 结果会偏高?
但是硝酸钙应该木有啊
蓝人
锶盐是用于去除磷酸根干扰的
而且差不多是偏高两个点啊
ldgfive
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:
锶盐是用于去除磷酸根干扰的
如果样品中有磷酸盐的话 结果会偏高?
但是硝酸钙应该木有啊
有磷酸盐结果会偏低
蓝人
锶盐是用于去除磷酸根干扰的
如果样品中有磷酸盐的话 结果会偏高?
但是硝酸钙应该木有啊
有磷酸盐结果会偏低
但是我现在结果是偏高
而且高了两个点
难道是稀释过程中引起的
不会这么厉害吧
ldgfive
锶盐是用于去除磷酸根干扰的
如果样品中有磷酸盐的话 结果会偏高?
但是硝酸钙应该木有啊
有磷酸盐结果会偏低
但是我现在结果是偏高
而且高了两个点
难道是稀释过程中引起的
不会这么厉害吧
误差 可能来自于稀释、污染、或是标准溶液不准确
wangjunyu
冰山
蓝人
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
  有些标准是用加镧试剂消除磷酸的干扰
这结果偏高您觉得应该是磷酸的干扰?
woaipps
滴定做出来18%左右,AAS做出来19%,没问题啊,很正常。方法不一样,误差也不一样的。不同方法之间肯定会有方法误差的,很正常。你即使做个总铬,你用分光法和原子吸收做,也有很明显的差别。至于除干扰,因为你这是做硝酸钙,按理说还是要初,因为你这个试剂里肯定会有其他干扰物质,我知道测钡的时候,钙的干扰很大,测钙的时候,钡应该也会干扰,测样品基体比较复杂的,肯定要除干扰,样品成分简单的,除不除,关系不大
