主题:【求助】关于回收率的疑问
浏览0 回复22 电梯直达
qyqyq
请问:我是做关于Cr元素形态分析,也就是通过分离富集前处理将Cr3+和Cr6+分离,通过前处理使Cr3+的回收率达到最大,而Cr6+的回收率最小,麻烦各位高手帮我看下做的过程,回收率该怎么计算:
1、分别取5mL 5μg/L、10μg/L的Cr6+标液,经过方法的富集,将其萃取到20μL的CCl4中,用GFAAS检测,吸光度值分别为A1、A2。然后按照上方法再做Cr3+的回收率。
2、回收率=(A2-A1)/A1*100%
这样的计算不知道对了吗?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
arvid2007
对于你的回收率公式,不大理解,回收率不是用处理后的浓度比上处理前的浓度再乘以100%吗?
qyqyq
天涯就是天地
秋月芙蓉
建议楼主先看看这个讨论
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101209/2988436/
qyqyq
sunmei
桌子下面少个八
把加标的样当未知样,测得的数值再除以实际值就是回收率了
秋月芙蓉
原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
对头!
xueselangman
好像不是浓度加减吧,是质量的加减,最后换算成浓度
JIANNAN
基本是这样,但你加的标液量太少了,最好加20μg/L,这样你的C1比较有说服力.
