主题:【讨论】光谱带宽有什么意义?
浏览0 回复13 电梯直达
冰山
比如测Cd,波长为228.8nm,狭缝0.7nm,是否意味着对波长228.45nm一229.15nm的吸收都可以算作对特征波长228.8nm的吸收?
您可能想找: 其它光谱仪 询底价
有水有渝
由于原吸是先检测后分光,所以可以这么理解为波长228.45nm一229.15nm范围内的光都会进入分光系统,实际被检测到的光波长范围不会超过这个,但是否比这个范围小,小到什么程序就要看后面分光的能力了。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:感谢帮助
冰山
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
既然还有后面的分光系统,且实际检测的波长并不完全是这个范围,那么这个狭缝有何意义?对仪器我真不懂,见笑见笑
千层峰
狭缝0.7nm,是小日本的仪器吧??比较特殊的一个带宽。。
狭缝0.7nm是指光学上的宽度,正常228.8?0.35nm的光能通过
冰山
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
不是日本机子。我还是不明白,既然要的是2288nm,那么即使狭缝再窄些,又有什么关系呢?反正非此波长的又不要!
千层峰
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
额,听说鬼子岛津的用了0.7nm这个带宽,,一般都用0.2  ,  0.4nm的多啊。
带宽与分辨率有关呢,,,
1
2016/4/14 22:28:34 Last edit by jxyan
xww428
首先,特征谱线并非线,是一个微谱带(共振,热变宽等),而狭缝其实有入射狭缝和出射狭缝,空心阴极灯的特征光(其实这特征光并不完全纯净,有少量的杂散光谱)经过原子化器以后,通过入射狭缝进入分光系统,这里的狭缝可以过滤掉部分杂散光,排除部分杂散光的干扰,如果特征光谱本身够纯净,这里的狭缝当然可以大些,以提高光通量,提高灵敏度,入射光经过分光系统后,得到更为纯净的特征光谱,通过出射狭缝进入检测器,如果分光系统分光能力够强,光谱够纯净,当然是狭缝大些为好,也可以提高光通量来提高灵敏度
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:感谢帮助
冰斗
光谱带宽越宽,光通量越大,仪器匹配的负高压越小,仪器本身的噪声越小,可能引入的光谱干扰越大。
光谱带宽越窄,光通量越小,仪器匹配的负高压越大,可能会导致仪器本身的噪声变大,引入的光谱干扰越小。
所以如何选择合适的光谱带宽,需要根据元素即仪器本身的性能去决定。
jack510070
光栅色散系统的光谱通带,当然就是指其输出的光谱范围。例如色散系统调谐到228.8nm时,如果光谱带宽是0.2nm,其输出光谱范围当然就是228.7~228.9nm。不过,原子吸收仪器的光源一般都是空心阴极灯,它们只能辐射出待测元素的少数几条原子谱线和离子谱线、灯阴极中共存元素的原子谱线和离子谱线以及灯内填充的惰性气体的原子、离子谱线。由于HCL内部的气压很低,温度也很低,这些谱线的数量很少,只有少数几条灵敏线和次灵敏线,它们的宽度在0.01nm以下,远小于一般原子吸收分析用到的光谱带宽,而原子化器中的原子吸收谱线宽度一般比HCL的发射谱线宽一个数量级,因此,原理上说:光谱通带对灵敏度影响不大。
But,如果发生光谱干扰,情况就不一样。原子化时,石墨炉会发光,火焰也会发光,不过这些光已经被仪器内部的解调电路扣除。因此光谱干扰的主要原因是HCL发射的各谱线的侧翼干扰或者重叠干扰。只要有证据表明这种干扰不存在,大可放心选择较宽的光谱带宽。
光谱带宽取决于入射狭缝宽度,显然入射狭缝越宽,系统的光通量越大,信噪比也越大。0.7nm在大多数情况下已经避免了原子谱线的相互干扰。
不过,如果仪器的原子化器辐射背景校正效果(注意,不是指背景吸收)不好,那么较大的光谱带宽通常意味着灵敏度的下降。
该帖子作者被版主 yang_qingwen6积分, 2经验,加分理由:感谢帮助
冰山
原文由 jack510070(jack510070) 发表:
老师:您上面讲到“光谱通带对灵敏度影响不大”这句话我理解了,可是其它方面还有不懂之处。就镉来说,我们知道它的特征谱线波长是228.8nm,那么仪器似乎就应该尽可能地只接收该波长的光,光谱带宽也应该是越小越好,直到由于技术原因无法达到为止。如果光谱带宽是0.2nm,那么请问228.7nm与228.9nm的光,还是吸收谱线吗?老师,我就是这里不懂,为什么228.8nm变成了228.7nm和228.9nm也要算是吸收谱线?
vanlee2015
原文由 冰山(yang_qingwen)发表:
原文由  千层峰(jxyan) 发表:
物质对光的吸收是线状谱或吸收带。楼主说的cd是吸收线状谱也就288.8nm。带宽设0.7nm,只是狭缝通过物理的方法阻挡进入检测器的光通量。也就是控制出峰的峰宽。而288.8nm是控制峰高也就是特征吸收能达到多少,你在仪器上所看到的峰,可以理解是原子化的反应过程,该反应从慢到快再慢,所以cd吸收的的光也就从少到多再到少那么他的峰高也就从低到高再低,但他们并不是发生在同一时间点上。所以才会出现一个类似正态分布的峰型。他的横坐标是时间而不是光谱带宽。
