原文由 7134015 发表:原文由 tzl75 发表:
不太明白你说的,如果我做的话,先用去离子水调零,再分别测定0.0,0.1,,,等标准,不过每测定一个标准都要用同样的去离子水进行调零,绘制标准曲线后,再测定试验空白和样品。
国标方法中标准曲线的绘制中是没有要扣除标准空白的,我所说的标准空白是指标准工作溶液的介质,比如说,我使用的是1%的硝酸,那么我就将1%的硝酸作为标准空白,也就是在所有的标准曲线各点中都要扣除1%硝酸的吸收值后,才是标准曲线该浓度点的吸收值。
原文由 tzl75 发表:原文由 7134015 发表:原文由 tzl75 发表:
不是样品的酸度和标准的酸度应一样吗?
