主题:【分享】【金秋计划】+横向加热的石墨炉(带塞曼扣背景)绝对要比纵向加热的好吗?
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
横向加热温度变化均匀,在石磨管的全长范围内,温度差异小。
纵向加热温度变化不均匀,中间温度最高,两边的温度逐渐下降,大概可以形容成一个拱桥,中间一个最高点,从最高点开始往两边逐渐下降。
横向的优点在于:
①温度变化均匀;
②降低原子化温度,通常在原子华温度上可以降低300-400度;
③基体干扰小;
④记忆效应小。
温度是否均匀对于塞曼效应没有影响,横向加热对于塞曼型仪器的贡献在于:可以在横向加热的石墨炉上加方向平行于石磨管方向的磁场,即在横向加热的石墨炉上加纵向交变磁场。
