主题:【分享】【金秋计划】+石墨炉法检验保健品片剂中砷和铅含量的注意有哪些?
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
1. 在氩气的内气流中加一路含氧附助气,该附助气有利于消除大量蛋白质基体;若石墨炉实在做不好,可用氢化物发生法测砷。
2. 石墨炉温度条件建议:
测砷:灰化 1000-1100度,原子化2200-2300度,加钯-镁基体改进剂;
测钙:灰化 1100-1200度,原子化2500-2600度。
3. 首先把标准曲线做好,测标准样品所得结果是否符合要求;
然后是解决样品的预处理问题,做平行样,看看所测结果是否平行。
4. 用石墨炉测砷和铅的话,灵敏度低,误差也会比较大,一般建议采用氢化物法。
