液质联用仪(
LC-MS)的日常维护对于确保仪器的性能和延长使用寿命至关重要。以下是一些基本的日常维护步骤:
1. 清洗离子源:定期清洗离子源以保持其清洁,避免污染。这通常涉及使用适当的溶剂(如甲醇、异丙醇或丙酮)擦洗或超声清洗离子源部件。
2. 机械泵维护:定期更换机械泵油,一般每4-6个月更换一次。同时,确保泵内无杂物积累。
3. 基线杂峰处理:如果基线出现杂峰,可能是由于流动相或样品中含有杂质。更换流动相,清洗出口阀和
液相管,以及更换在线滤芯和离子源喷针。
4. 灵敏度降低问题:检查方法准确性,确认流动相和样品一致性,以及流动相是否变质。进行性能测试,检查离子源污染情况,以及质谱参数设置。
5. 样品测试后的清洗:测试完成后,清洗进样针和进样阀,以及与含酸流动相接触过的色谱柱和离子源。
6. 环境控制:维持稳定的室内温度和湿度,避免强烈震动源和电磁感应装置。
7. 流动相和样品处理:确保流动相和样品经过适当过滤或离心处理,以去除固体杂质。
8. 定期检查:定期检查仪器的各个部件,包括色谱柱、接口、检测器等,确保它们处于良好状态。
9. 使用稳压电源:使用UPS等稳压电源设备,确保仪器电源电压稳定。
10. 数据备份:定期备份仪器的工作数据,以防数据丢失。
11. 软件更新:保持仪器控制软件和数据处理软件更新,确保最佳性能。
12. 避免使用难挥发物质:在流动相中避免使用难挥发的酸或盐,以及表面活性剂。
13. 定期校准:根据仪器使用频率和样品性质,制定校准计划,确保仪器性能稳定。
14. 避免过载:不要长时间连续运行高浓度样品,以防止仪器过载。
15. 记录维护日志:记录所有维护活动,包括更换的部件、清洗日期和任何问题解决的措施。
请注意,这些是一般性的维护建议,具体维护步骤可能会根据仪器型号和制造商的指导而有所不同。始终参考制造商提供的维护手册和操作指南。
