降低
液质联用仪(
LC-MS)的基线噪音可以通过以下几个方面进行:
1. 优化流动相:使用超纯溶剂和添加剂,避免使用含盐量高的溶剂,减少缓冲液的浓度,使用挥发性缓冲液如甲酸铵或乙酸铵。
2. 样品预处理:通过固相萃取(SPE)等方法进行脱盐处理,减少样品中的污染物。
3. 色谱柱维护:定期更换色谱柱,使用适当的柱冲洗程序,避免柱上污染物的累积。
4. 仪器维护:定期清洗离子源,更换喷针,检查并维护LC和MS系统的在线过滤器。
5. 质谱参数优化:调整离子源的温度和流速,优化毛细管电压和锥孔电压,选择合适的离子宽度。
6. 使用适当的检测模式:多级质谱(如二级或三级质谱)可以降低基线噪音。
7. 避免使用不挥发性物质:避免在流动相中使用不挥发性盐和添加剂,如三乙胺、表面活性剂和高浓度的TFA。
8. 检查仪器状态:确保LC和MS系统的压力、流速和温度等参数正常。
9. 排除色谱柱问题:通过拆除色谱柱并直接进样来检查噪音是否由色谱柱引起。
10. 检查管路和喷针:更换喷针组件后,断开LC端,MS端直接进样,以检查噪音是否由管路或喷针引起。
通过上述措施,可以有效降低
LC-MS的基线噪音,提高分析的灵敏度和准确性。
