在GB 23200.121-2021《植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定
液相色谱—质谱联用法》标准中,基质的选择是方法验证过程中非常关键的一步。根据标准要求,至少需要验证四种基质,这些基质应该代表不同的植物源性食品类别。以下是选择基质时应考虑的一些要点:
1. 代表性:所选基质应能代表不同的食品类别,如水果、蔬菜、谷物、茶叶等,以确保方法的广泛适用性。
2. 复杂性:基质的复杂性可能会影响农药残留的提取和检测,因此应选择在实际检测中可能遇到较复杂基质的样品。
3. 基质效应:不同基质可能会对分析结果产生不同的基质效应,如增强或抑制信号。选择基质时,应考虑这些潜在的基质效应。
4. 可获得性:所选基质应易于获得,以便在验证过程中重复使用。
5. 标准要求:GB 23200.121-2021标准中可能对基质的选择有具体要求,应严格按照标准执行。
6. 前处理方法:基质的选择还应考虑到前处理方法的兼容性,确保所使用的QuEChERS等前处理方法能够有效地处理所选基质。
7. 实验室经验:实验室在特定基质方面的经验和专业知识也是选择基质时的一个考虑因素。
在实际操作中,实验室通常会根据上述考虑因素,结合自身的条件和需求,选择适合的基质进行方法验证。这可能包括但不限于苹果、橙子、菠菜、小麦、茶叶等不同类型的植物源性食品。通过在这些基质中验证方法的性能,可以确保该方法在实际应用中的有效性和准确性。
