主题:【讨论】【农残检测之家】请教下,单位买农残的标准品买错了,买成甲醇溶剂的了,气相能用不?对仪器和结果有影响不?
浏览0 回复12 电梯直达
元宵爱元宵
问题:大侠们,请教下,单位买农残的标准品买错了,买成甲醇溶剂的了,气相能用不?对仪器和结果有影响不?
回复1:可以用啊,甲醇也是常用气相溶剂的 没事的
回复2:甲醇的极性强,对非极性柱子不好
回复3:可以用其他极性弱的溶剂稀释呀,应该没影响吧?!
大家怎么看
该帖子作者被版主 zjn11234积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
雾非雾
配置成标准工作液有个稀释的过程,可以用能进气相的溶剂稀释它的。
sdlzkw007
可以使用,对仪器完全无影响。需要的话可用丙酮 正己烷混合溶剂稀释成工作溶液。有些组份可能会降解,注意保存条件及每次的仪器响应确认
标液不全是丙酮与正已烷配制的,进气相时稀释成所要浓度,溶剂用丙酮或正已烷。
DeeperBlue
标液都要稀释的,稀释成工作标准液后里面的甲醇能有多少?用上机溶剂稀释即可。
niekun0557031
没事,可以先用丙酮稀释,如果样品是正己烷,再用正己烷逐级稀释
