主题:【求助】流动相中缓冲液的pH
浏览0 回复13 电梯直达
dywzqbx
流动相中如果有缓冲液,同志们会怎么调pH?
(1)eg直接配置pH 7.6的buffer然后和有机相混匀,即pH 7.6的buffer:MeOH(42:58)
(2)eg将buffer和有机相混匀然后调节pH,即buffer:MeOH(42:58) 调pH至7.6
第(1)中,今儿配制的时候混完测了一下pH,结果居然达到了9.3,虽然一直感觉有有机相存在的时候pH会发生变化,但没想到会变到这么大(这样是不是也会影响色谱柱的寿命呢?),若有了解的人希望能解释一下其中变化的原因。
第(2)中,有多少人会使用第二种,感觉有机相存在会让pH的变化难以捉摸,所以会有点抵触,但现在看来,一不小心可能就会超过色谱柱的耐受pH了,各位小伙伴儿们怎么看?
该帖子作者被版主 一片枫叶2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
一片枫叶
有水有渝
我倾向于第一种,当然最终看方法说明,我倾向于第一种的原因是,基本上方法中色谱条件项下流动相的配制中,pH值仅标注在水相后,而不是标注在有机相后或特别说明是加入有机相后再调节pH值。
2016/10/21 17:01:42 Last edit by xky0230699
夏天的雪
实验中通常使用第一种配制方法,虽然也和楼主一样测度pH值,发现两者的变化很大,但是实验中一般用的都是在线混合,采用第二种方法比较麻烦,而且容易出现试剂的浪费,另外和有水有渝老师的观点一致,通常标准中pH值一般标注在缓冲盐或者水相中,特别标注的除外
dywzqbx
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
其实我之前一直倾向于第一种,只是有时候发现混合后的pH可能会超出色谱柱的耐受pH,有机相对于pH的影响原理及影响结果都是不确定,所以在临近色谱柱耐受pH的时候可能需要额外注意,尤其是在方法开发过程中更应该多加注意。
对于我们来说混合后比较实用于我现在所在的环境,两种混合方式各有优劣,只是看使用环境了,而且在USP中不乏这种预混合的方法。
dywzqbx
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
浪淘沙隐
pH计测pH一般要求是水溶液,溶液中含有较多有机溶剂会不太准确。
dywzqbx
原文由 浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:
pH的基础是离子浓度的计算,有有机溶剂必然会影响pH,只是有时候发现混合后的pH可能会超出色谱柱的耐受pH,所以觉得这个应该也列入考虑范围
m3148964
lijing320323
按照标准操作,有的是要求先混和,再调节PH的
我很想知道为么混合后pH会变化那么大?
浪淘沙隐
既然加入了有机相后pH不是真实的pH,并且USP上有不少先混合后调pH的,还有更多的先调pH再混合的,就可以知道这样都不会对色谱柱有太大的损害。我觉得这时候不求甚解也是可以的。
