主题:【求助】为什么我的泵的压力为0,流动相也泵不出来?
浏览0 回复21 电梯直达
greedybird
我在单个冲泵的时候发现A泵的压力为0,流动相也泵不出来,但是用针筒抽液的时候可以抽出流动相,B泵好像没什么问题,大大们请教了!
nile6835
nnsss
老多_小多
ygx
原文由 nnsss 发表:
单向阀或者密封有问题
同意楼上建议,还有一个就是A泵头泵塞杆断了。
yushuxin
jdg1128
压力传感器有无问题?另外,泵的赛干是否是正常运转?》
greedybird
原文由 jdg1128 发表:
泵的赛干看过去运转正常,以前也出过这个问题,但后来又可以泵液,只是现在一点都泵不出来,只是看到泵的赛干不停的在那动
xy200609
zealoy1983
这个问题我也碰到过,单向阀阻塞,诸塞杆断裂,2种情况很有可能,第一种很好解决,把单向阀拆下来异丙醇超声处理一般就行了,第二种。。。花钱吧
123angel
