主题:【讨论】荧光检测器
浏览0 回复6 电梯直达
默珏
液相中荧光检测器通常检测什么物质,具体有哪些?用紫外分光光度计能的物质,能用荧光检测器测吗?比如说涂料或板材中的甲醛。
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
sdlzkw007
液相中荧光检测器通常检测能够产生荧光的物质,比如我们在农药残留检测过程中发现,多菌灵能够在286nm的入射光激发产生315nm的荧光,用来进行检测,灵敏度较紫外检测器在286nm的响应提高至少一个数量级。如果检测的物质不能够产生荧光,是不能使用荧光检测器的
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:经验分享
默珏
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007)发表:液相中荧光检测器通常检测能够产生荧光的物质,比如我们在农药残留检测过程中发现,多菌灵能够在286nm的入射光激发产生315nm的荧光,用来进行检测,灵敏度较紫外检测器在286nm的响应提高至少一个数量级。如果检测的物质不能够产生荧光,是不能使用荧光检测器的
那请问老师,甲醛能与什么物质发生反应后,生成能产生荧光的反应物呢?
有水有渝
默珏
原文由 有水有渝(xky0230699)发表:应该需要衍生,不能直接检测
是的,就是需要衍生,但可以与那些物质衍生后产生荧光
苡蒙
夏天的雪
紫外和荧光是两码事,主要看物质的性质,能否有荧光响应或者紫外响应,有些物质两种都有所以两个检测器都能做。没有荧光响应的就需要衍生,例如化学衍生或者物理衍生。甲醛用紫外也不能直接测定,也是需要衍生的。看了文献,用乙酰丙酮与甲醛反应,反应产物具有荧光响应,可以试试
手机版: 荧光检测器
