按照国家标准,根据试剂中所含杂质的多少,划分为四个等级
级别 中文名称 英文名称 标签颜色 主要用途
一级 优级纯 GR 绿 精密分析实验
二级 分析纯 AR 红 一般分析实验
三级 化学纯 CP 蓝 一般化学实验
生化试剂 生化试剂 BR 黄色 生物/医药化学实验
此外,还有基准试剂、色谱纯试剂、光谱纯试剂等。基准试剂的纯度相当于或高于优级纯试剂。色谱纯试剂是在最高灵敏度下以10-10克下无杂质峰来表示的。光谱纯试剂是以光谱分析时出现的干扰谱线的数目及强度来衡量的,即其杂质含量用光谱分析法已测不出或杂质含量低于某一限度。有的试剂即使是分析纯,纯度也只有80%多。
化学纯是指一般化学试验用的,有较少的杂质,不妨碍您的实验要求。分析纯是指做分析测定用的试剂,杂质更少,不妨碍分析测定。色谱纯是指进行色谱分析时使用的标准试剂,在色谱条件下只出现指定化合物的峰,不出现杂质峰。
化学纯是指满足一般生产或分析试验的试剂纯度,分析纯的纯度要比化学纯要高,一般应用于要求比较苛刻的场所,如医院用的试剂。
化学试剂的分级过去分为 实验室,CP,AR,GR即学校实验室用级,化学纯级,分析纯级,优级纯级(保证试剂 现在也标称为基准级-可称量后直接配制标准液的)
色谱试剂与色谱纯试剂区别:
两个截然不同的概念,色谱纯是指试剂的纯度而色谱试剂是指试剂应用的对象。色谱纯试剂纯度发很高,除要求含量高以外,还对微尘、水分都有很高的要求,属于高纯试剂的范畴。而色谱试剂是指用于色谱分析、色谱分离、色谱制备的化学试剂。因色谱种类多,过程复杂,故又把色谱试剂分类成各种不同的色谱试剂如:
气相色谱试剂、高压
液相色谱试剂、薄层色谱试剂、柱层析色谱试剂、
离子色谱试剂、离子对色谱试剂等。而各种色谱试剂中根据用途的不同,又分为色谱标准物、色谱固定相、色谱固定液、色谱担体、高压
液相色谱淋洗剂、离子标准液、离子对试剂。
