主题:【求助】请教老师们 加标回收率问题
浏览0 回复25 电梯直达
如何毕业
老师们早上好!我想问下加标回收率的问题 ,就是看文献 加标实验都是3个水平 比如0.02,0.05,0.10单位都是mg/kg 我就是不太懂mg/kg是什么意思 怎么换算呢?我是29种农药混标  我做加标看方法是否可行的时候 加的标也是得混标吗?还是单标也行呀?标准得单位是浓度呀 ug/ml 如何转换为mg/kg  我该加多少ul?请老师们帮忙指导下啊 多谢老师了!
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
MMYG
mg/kg 是样品的含量单位
ug/ml 是浓度单位
比如:样品100克,设计目标物的含量为0.10mg/kg ,则应该加入0.01mg目标物质;如果目标物质标液是10ug/ml,那么加入1毫升标液即可
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
MMYG
加标看方法是否可行的时候 加的标也是得混标;目标物的响应是不一样的,需要一起考察
用NY761方法时,称样量是25g,加标0.1mg/kg时应加入250ul(10ug/mL)标液。加单标或混标都是这样计算的,楼主可以将几种混标配成10ug/mL,再吸250uL混标液到25g菜中就行了,这样简单些。
琬琰
加标回收率方法验证:一般做80%、100%、120%加标回收,平行操作。
雾非雾
原文由 如何毕业(v2794118) 发表:
mg/Kg是目前用于替代以前用的ppm以表示百万分之一这个比例值的通用单位。
做加标当然是加混标方便,如果是单标一个一个的加很费事的。
1ug/ml相当于1mg/kg。
马踏飞燕
ug/ml=mg/l=mg/kg
液体测定结果含量和固体测定结果含量的标示方法
如何毕业
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
mg/kg 是样品的含量单位
ug/ml 是浓度单位
非常感谢老师!设计目标物的含量很经典!一般文献里3个加标浓度 说的应该就是设计目标物的含量了吧?多谢老师!
MMYG
mg/kg 是样品的含量单位
ug/ml 是浓度单位
是的,就是你说的这回事!
不用客气的,有时间就一起交流交流吧
如何毕业
多谢张老师!学习到了!
如何毕业
原文由 琬琰(v2709856) 发表:
多谢老师!80%这个是怎么计算的 是做加标前计划的吗?实际操作是怎样的呀?
