文章内容来源于Waters微信公众号,近日在方法开发过程中遇到基线噪音问题导致检测限过高难以满足检测要求,难以解决,希望能够抛砖引玉,看到各位精彩回复及优化基线的相关经验
沃课堂 | 液相故障排查之【基线噪音问题】
大家在平时液相分析工作中,是否碰到过基线噪音干扰?莫名的基线波动、波浪状噪音或基线漂移等问题?
此次沃课堂为大家总结了液相实验中可能出现的基线噪音问题,以及如何减小和消除噪音。
1.基线噪音大
- 流动相中有气体 - 溶剂脱气;
- 流动池中有气泡 - 在出口处使用0.009”的管路;
- 色谱柱上的污染物被洗脱 - 平衡系统,直至基线稳定;如样品中有保留非常强的组分,可设置强洗脱程序;
- 渗漏 - 此时应修复渗漏,重新连接或更换接头;
- 检测器灯能量低 - 更换灯;
- 灵敏度太高 - 使用合适的采样频率,调节增益(如ELSD检测器);
- 检测器流动池脏 - 清洁流动池;
- 电噪音 - 除去电噪音的来源:屏蔽电缆,清洁触点;
- 采样频率设置过大 - 一味追求高采样频率,可能对灵敏度没有任何帮助,同时也会产生比较大的噪音:UV检测器推荐降低采样频率,HPLC推荐1-5HZ,UPLC推荐20HZ。
2.同步的基线噪音
- 大多数情况下都是泵引起的,泵头中存在空气 - 将溶剂脱气,并重新灌注泵;
- 单向阀问题 - 超声清洗单向阀或更换;
- 柱塞杆断裂 - 更换;
- 混合问题 - 更换一个体积更大的Mixer,以增加系统体积;
- 电噪音 - 改变电路,除去来源。
3.不同步的基线噪音
- 气泡 — 流动相要脱气;
- 检测器中有气泡/空气 — 流动相脱气,或在检测器的后面加反压(不适用于RI检测器) ;
- 渗漏 — 特别是肉眼无法发现的微漏或者泵的内漏,会造成流速的变化和混合比例的变化,从而导致基线噪音,此时应修复渗漏,重新连接或更换接头;
- 管路堵塞 — 除去堵塞,冲洗系统;
- 电噪音 — 除去来源,改变电路。
4.基线漂移:上漂或者下漂
- 梯度变化引起,如溶剂B的吸收值高于溶剂A-使用基线差减,尝试新的流动相;
- 化合物从色谱柱上洗脱 - 平衡系统,直至基线稳定;如样品中有保留非常强的组分,可设置强洗脱程序;
- 溶剂改变(气体吸附,蒸发) - 氦气脱气,隔离溶剂;
- 溶剂渗漏 - 拧紧或者更换接头;
- 检测器温度影响(尤其是示差,电化学以及电导检测器) - 流动池温度调节;
- 柱温波动 - 等待柱温平稳,使用柱预加热器;
- 压力变化 - 过滤溶剂以及样品,或样品太粘稠;
- 混合问题 - 更换一个体积更大的Mixer,以增加系统体积。
5.Cyclic基线
- 温度影响 - 隔离热源,或搬离临近的通风口,或增加流动池温度;
- 流动相中的气体 - 溶剂脱气;
- 泵不稳定 - 检查维修泵;
- 管路堵塞 - 冲洗系统,排除并除去堵塞源头;
- 电问题 - 改变电路,或除去根源。
6.基线上的毛刺
- 气泡 - 溶剂脱气,并重新灌注泵,流动相脱气越好,基线就会越好;
- 信号连接不好,连线变松 - 清洁并拧紧检测器上的导线,或检查连线是否有损坏,或更换铲形接线片;
- 灯继电器试图点燃熄灭的灯 - 更换灯;
- 电噪音 - 更换电路,或除去根源。
7.小结
- 确保无电源及电噪音干扰;
- 为避免基线噪音,确保仪器系统内无气泡或空气,流动相首选过滤脱气;排尽管路、进样器、检测池中的气泡;选择合适的接头和管路,防止渗漏;
- 在编辑方法时,针对HPLC和UPLC仪器UV检测器设置合适的采样频率,HPLC推荐1-5HZ,UPLC推荐20HZ;
- 保持良好的操作习惯,如UPLC仪器水相流动相每天更换,添加了缓冲盐的流动相过0.2 μm溶剂过滤膜等,都会减小基线噪音的产生。
