氘灯点不亮查看一下原因:
1. 氘灯寿命到了,这个最为常见,氘灯到寿命时一般会有以下信号:
(1)通过自检系统检测氘灯能量,每台使用氘灯的分析仪器上面一般都会自带氘灯能量检测这一项,不同型号及品牌的仪器,检测的参照标准不同,如果检测能量低说明氘灯快到使用寿命。
(2)玻璃外套变黑(灯关并冷却时进行检查或更换)
(3)之前分析方法中从未出现过的非线性现象(光的吸收率不为线性)
(4)在正常设置情况下基线漂移严重
(5)正常进样时不出峰
(6)查看氘灯的使用累计时间,如果使用时间长,过了氘灯的质保时间,同时又出现以上不正常现象。
2.光路系统老化,也有可能导致氘灯不能点亮,一般一台仪器需要2年内检查一下光路系统,光路系统老化会严重影响到能量的检测。
3.电源、氘灯上的电线插头松动,线路未能正常工作。
4.仪器主板坏了
5.实验室供电电压存在问题(这个很少见,一般实验室会有稳压器)
6.气温骤降,室内没有空调,尤其是在氘灯寿命后期常见多次启辉才能点亮;室内潮湿也会印象到氘灯的使用及仪器的正常运行。
7.电源使用时间长,老化了,不能满足氘灯的启辉电压,需要更换电源板。
氘灯点不亮查看一下原因:
(4)在正常设置情况下基线漂移严重
(5)正常进样时不出峰
4.仪器主板坏了
原文由 一片枫叶(v2960432) 发表:氘灯点不亮查看一下原因:
(4)在正常设置情况下基线漂移严重
(5)正常进样时不出峰
2.光路系统老化,也有可能导致氘灯不能点亮,一般一台仪器需要2年内检查一下光路系统,光路系统老化会严重影响到能量的检测。3.电源、氘灯上的电线插头松动,线路未能正常工作。
4.仪器主板坏了
5.实验室供电电压存在问题(这个很少见,一般实验室会有稳压器)6.气温骤降,室内没有空调,尤其是在氘灯寿命后期常见多次启辉才能点亮;室内潮湿也会印象到氘灯的使用及仪器的正常运行。
讲的很全面 学习了
