主题:【求助】关于顶空进样重复性的问题
浏览0 回复14 电梯直达
xiaogezi
我们做很久的一个方法,用甲醇做对照,用甲酮做内标,DMF做溶剂,顶空平衡温度70°,定量环 80,传输线90°,平衡时间15min,结果现在做出来的结果平行性不好
主要是内标物的峰面积波动太大,经常一针是另一针的两倍,
然后我就把平衡时间延长到30min,然后就很好了,又做了一个方法把所有的温度提升了30°,结果比开始好,但RSD还是回不合格在10%以上
问题来了,为什么开始能做好,现在做不好了,为什么把平衡时间延长后,又变好了?
平衡温度该如何选择?
该帖子作者被版主 coffee83积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
beddy
化院天使
可能与以下条件有关:一、内标物甲酮沸点79.6;顶空平衡70度,难以气化完全,这样峰面积重复性不会很好;二、平衡时间增长,气液达到平衡后,浓度恒定,一般推荐平衡时间20-60min,最佳条件得具体摸索。楼主可以考虑换个内标尝试下!
该帖子作者被版主 coffee83积分, 2经验,加分理由:积极应助
qqqid
平行不好可能是偶然不好,比如个别顶空瓶没有密封好导致偏差大。
cpudaxiao
平衡时间延长效果变好,说明你的平衡条件(时间、温度)需要优化。全部提升30度有改善,说明传输线和定量环温度低,导致残留。酮最小也是丙酮啊,哪有甲酮啊?
xiaogezi
原文由 cpudaxiao(cpudaxiao) 发表:
因为方法用的很久了,11年从总部传过来的,而且开始做的时候比现在好的多,
后来工程师来了,说要用他们的顶空瓶垫,他们的带惰性涂层,我们买的CNW的可能对样品有吸收刚开始是用的安捷伦送的瓶子和瓶垫
甲酮是简称,叫做甲基异丁基甲酮
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:感谢反馈信息
qqqid
顶空瓶垫要用带PTFE膜的,和液体样品瓶垫相似,是双层的,两个面颜色不一样。
淡如水
原文由 xiaogezi(xiaogezi) 发表:
那你换了瓶垫就好了吗?
甲酮是简称,叫做甲基异丁基甲酮
朝霞曙光
还有可能是你的定空中针温低,第二针可能是因为针那头残留上次的样品,也有可能使RSD值大于10%,个人建议提高针温,每次进样时走一针空白,清洗顶空针
月饼哥
内标物甲酮沸点79.6;顶空平衡70度,难以气化完全,这样峰面积重复性不会很好;平衡时间增长,气液达到平衡后,浓度恒定,一般推荐平衡时间20-60min,
guohua
瓶垫确实是一个问题,使用PTFE涂层的密封垫会保险些,另外我看到溶剂是DMF,是否是DMF残留在仪器内对样品产生了吸附,导致了样品峰面积不平行?
