主题:【求助】HJ/T33-1999甲醇的测定,进样一直不平行
浏览0 回复15 电梯直达
tang
我最近在做环境空气的甲醇,用的填充柱,进样1毫升,平行性特别不好,各位做过的有啥经验吗?有同样情况吗?
xiaogumd11
进样1毫升,平行性不好,是手动进样?这样的话,进样垫要经常换,容易漏气
通标小菜鸟
如果是手动进样的话要保持进样手法一致,做到快准狠,进样隔垫扎几次后容易漏气,记得常换
tang
tang
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:如果是手动进样的话要保持进样手法一致,做到快准狠,进样隔垫扎几次后容易漏气,记得常换
换进样垫不需要关机降温吗?直接检测中更换?
通标小菜鸟
原文由 tang(Insm_2f7cd845) 发表:换进样垫不需要关机降温吗?直接检测中更换?
要降温的
tang
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:手动进样很考验熟练程度
可是峰面积差别太大了,成倍的差别,我觉得手动进样,而且进样量1毫升,应该不至于差别这么大吧,这是依次进的两针
tang
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:要降温的
那降温后再升温,对结果会不会有影响?
x491372756
我用的-1柱子进的,进多了平行线会差一点,但总算做出来了,我是用注射器配的。你是怎么配气的
tang
原文由 x491372756(v3231774) 发表:我用的-1柱子进的,进多了平行线会差一点,但总算做出来了,我是用注射器配的。你是怎么配气的
我也是用注射器配的,可是我进最高浓度的未稀释的也不平行
