主题:【求助】FID检测器基线不稳的原因
浏览0 回复14 电梯直达
qingqing870759
本人用的气相色谱仪7890B,氢空一体机,载气是钢瓶氮气。最近做验证,发觉基线走不稳,老是出现缓慢上升一段时间,然后突然下降的现象,大概16分钟一个周期,具体情况如图,希望各位老师能给我指点指点,是什么原因,及解决方法,十万火急,不胜感激。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
进溶剂样与进标液正常吗?有的ECD有自动调零的设置,基线会走一段再回零。
安平
应该是气源的问题。可以实验修改氢气或者空气流量,观察基线波动的周期是否变化,如果是,就可以确认是氢气还是空气的问题。
qingqing870759
现在这个图是不进样的情况下跑基线,进样时也是这个情况,只要把图谱放大来看,就能看到这个周期性的一上一下哦
srojink
注意下氢空一体机的空气压缩机启停与波动是否存在联系。
qingqing870759
原文由 安平(byron1111) 发表:
是修改流量比例吗,如果真的是气源问题,该如何解决?我们用的是氢空一体机,钢瓶气好像是不会被领导批准的,
qingqing870759
原文由 srojink(srojink) 发表:
好的,谢谢老师,如果真的是氢空一体机的原因,该怎么解决,可否给学生提供方案,谢谢。
我们也用氢与空的发生器,进样后如果还是这样就不正常了,楼主最好与安家的工程师联系,他们应该有直接的判断。
qingqing870759
谢谢大家,问题的原因应该是找到了:氢空一体机启动的时候,基线就往下掉,停了以后又往回升,但是,没有排除是否是电源的问题,因为上次工程师来安装的时候就说我们的电源接地不是很好,叫我们最好改进,还有就是,氢空一体机用的电源不知道是不是和气相的同一条电源,他们看是分开的插座,里面是不是相连的,不清楚。
氢空一体机是二次稳压吗?只有气体稳定才能使基线稳定。
hothot
泵打气的下限压力是多少?空气发生器输出压力处要有设置调压阀降压力以稳定气压,如果泵打气压力的下线是75PSI,那发生器输出压力调压阀要再调更低(例如70PSI或65psi)
