主题:【求助】线性范围宽是什么意思?
浏览0 回复3 电梯直达
Chris_ZPL
线性范围宽是什么意思?
chengjingbao
就是样品浓度与检测器反应信号呈线性关系。
如:浓度为1PPM,信号为10;浓度为10,信号为100;
当浓度为5或1000时,其反应信号肯定在这条线上。
前者在线中,后者在延长线上。
线性范围就是这个线性的长度。范围宽,线性长度长。
要知道,有许多线性,超出范围会有曲线化倾向,所以线性范围一般都是指有效线性范围。
个人观点。
Last edit by chengjingbao
yzguo
浓度与响应值呈线性关系时的最高浓度值与最低浓度值的比值,该值越大就是线性范围越宽。
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:规范的回答。
chengjingbao
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
我只会用通俗的说法,这个说法是标准解答。
比值大小您把它看做线性的长度范围,这样就好懂啦。
