主题:【红外参数解读】之1:如何理解红外光谱中分辨率这个参数?(小结在8楼)
浏览0 回复15 电梯直达
小卢
感谢大家参与【红外光谱参数‘有奖’征集】光谱采购交流“庆元旦—仪器参数收集送积分”活动:
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20091210/2262243/index.shtml
现在我把收集到参数分单帖发出,我们一起逐个讨论!
相同规则,参与者可得到1-3个积分的奖励!
本帖依然参与本版的其他优惠活动,如:迎元旦—夜班奖励3个积分等(见我的博客)等。
红外光谱仪参数问题:
参数1:
如何理解红外中分辨率这个参数?任何验收这个参数呢?
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
土老冒豆豆
红外分辨率一般选择4个波数,如果选8,则图谱较圆滑。这是实验中得出来的。
至于怎么验收,好像没办法啊。请高人指点。
该帖子作者被版主 luxw3积分, 2经验,加分理由:鼓励!周末辛苦、第一个回帖幸运!
zwyu
可参照我的帖子http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090903/2095344/里面的相关规定:
GB_T 21186-2007 傅立叶变换红外光谱仪;
JJG(教委)001-1996_傅里叶变换红外光谱仪检定规程。
该帖子作者被版主 luxw3积分, 2经验,加分理由:感谢提供,如果再来解说一下就更好啦!
2011/6/30 20:43:52 Last edit by qlmkk
zwyu
标准方法是用低压CO气体池来做,量半峰宽;
也可简化点,用水气的半峰宽;
更粗略点的话,用聚苯乙烯薄膜的特征峰的个数来判断。
小卢
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
也可简化点,用水气的半峰宽;
有道理的!
聚苯乙烯薄膜检测是用来校正用的,在一段波长范围内分离出来的峰个数也就是其分辨率啦!
具体是怎么回事,还请大家来说说看!
怪侠一点红
    近红外光谱仪的分辨率是指仪器对于紧密相邻的峰可以分辨的最小波长间隔,表示仪器实际分开相邻峰的能力,即ν/△ν或(λ/△λ),ν为两峰中任一峰的波数,△ν为两峰波数之差。它是最主要的仪器指标之一,也是仪器质量的综合反映。
    仪器的分辨率主要取决于仪器分光系统的性能。对于色散型仪器而言,其分辨率取决于分光后狭缝截取的波段精度,狭缝越小截取的波段越窄,分辨率越高。但随之而来的是能量急剧下降,灵敏度不断降低,为了兼顾检出灵敏度,就不能让狭缝无限制地缩小来提高分辨率,因此,要想让色散型的仪器分辨率达到0.1cm-1,又能得到一张质量良好的谱图是很困难的事。而对于傅里叶型的近红外光谱仪,由于有多路通过的特点,无狭缝的限制,因此仪器的分辨率仅取决于干涉采样数据点的多少,即取决于动镜移动的距离,由于动镜的移动由激光控制,因此可以很轻松地得到一张高质量、高分辨率的谱图。
    参考资料:胡昌勤/冯艳春*著《近红外光谱法快速分析药品》化学工业出版社)
2011/6/30 20:43:03 Last edit by qlmkk
小卢
zwyu
原文由 小卢(luxw) 发表:
这里的分辨率和空间分辨率是不是一回事啊?
一般红外讲的分辨率是指主机的光谱分辨率,至于空间分辨率,则是红外显微镜的一个指标,表征能对多小尺寸的样品进行直接分析的能力。
luxw:感谢参与!
该帖子作者被版主 luxw1积分, 2经验,加分理由:感谢提供解析!
2011/6/30 20:43:28 Last edit by qlmkk
小卢
总结:
分辨率定义:仪器对于紧密相邻的峰可以分辨的最小波长间隔,表示仪器实际分开相邻峰的能力,即ν/△ν或(λ/△λ),ν为两峰中任一峰的波数,△ν为两峰波数之差。它是最主要的仪器指标之一,也是仪器质量的综合反映。
关联性能:仪器的分辨率主要取决于仪器分光系统的性能。对于色散型仪器而言,其分辨率取决于分光后狭缝截取的波段精度,狭缝越小截取的波段越窄,分辨率越高。但随之而来的是能量急剧下降,灵敏度不断降低,为了兼顾检出灵敏度,就不能让狭缝无限制地缩小来提高分辨率,因此,要想让色散型的仪器分辨率达到0.1cm-1,又能得到一张质量良好的谱图是很困难的事。而对于傅里叶型的近红外光谱仪,由于有多路通过的特点,无狭缝的限制,因此仪器的分辨率仅取决于干涉采样数据点的多少,即取决于动镜移动的距离,由于动镜的移动由激光控制,因此可以很轻松地得到一张高质量、高分辨率的谱图。
验收方法:用低压CO气体池来做,量半峰宽;也可简化点,用水气的半峰宽;更粗略点的话,用聚苯乙烯薄膜的特征峰的个数来判断。
怪侠一点红
    仪器的最高分辨率是评价仪器硬件性能的一个极端指标,对条件是比较苛刻的。常规的固体、液体、气体测试根本不需要那么高的分辨率,分辨率越高,信噪比会越差。
    纵观国家药典标准以及国内外红外应用文献,4cm-1的分辨率足以满足需要。当使用一些红外附加时(如漫反射、显微镜)为了得到好的信噪比甚至会牺牲分辨率(8cm-1甚至16cm-1都很常见)。
    应该说平常使用时,分辨率够用即可,信噪比越高当然越好。以追求高信噪比为主。
        引用----lh2000d
2011/6/30 20:44:23 Last edit by qlmkk
weiguoli-77
    我主要应用遥感应用的地面可见近红外光谱仪,通俗易懂的说分辨率就好比是“人眼”分辨率高就是看的远看的清。例如,5.0就比3.0的分辨率高。可以这样理解吗。
2011/6/30 20:44:44 Last edit by qlmkk
