原文由 tigertooth(tigertooth) 发表:原文由 bihan1023(bihan1023) 发表:原文由 tigertooth(tigertooth) 发表:
50、100两个柱子做你的样品应该够了,至于标样,5-6个够了,分子量应该在柱子的排阻限内,而且你的样品应该在这个范围内。
谢谢你!正在买柱子
估计得两个柱子串联了,一根的话是不是可以?只要100埃的?
还有GPC是不是必须得要有Cirrus GPC数据处理软件
哪家的GPC软件都可以,也就是说你有哪家的GPC都能用。你如果没有PL的GPC哪来的Cirrus GPC数据处理软件?
