主题:【第六届原创】晒晒我们的仪器
浏览0 回复11 电梯直达
shih20j07
该帖子已被emoc98311设置为精华;
维权声明:本文为shih20j07原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
晒晒我们实验室的仪器
为了便于和大家交流,我最近突发奇想,可不可以给大家晒晒我们实验室的仪器呢,仪器的特点部分,我也不是太清楚,希望大家帮助,进行批评指正。我罗列了我们实验室使用的七种主要仪器,在西北地市一级实验室来说,也算差不多了。
仪器1
石墨炉原子吸收分光光度计
仪器型号:Perkinelmer 900Z
仪器特点:可达3500高温,且升温速度非常快;绝对灵敏度高,一般元素可达10-9-10-12g,可分析70多种金属和类金属元素;所用试样量少1-100uL。但是石墨炉原子化法的分析速度较慢,分析成本高,背景吸收、光辐射和基体干扰比较大。
仪器2
氢火焰原子荧光光度计
仪器型号:科创海光 AFS-3100
仪器特点:该仪器是11种元素AsBiGePbSbSeSnTeHgCdZn与初始还原剂NaBH4发生化学反应,生成具有挥发性的共价氢化物。然后利用电加热的方法使氢化物迅速解离成基态原子蒸汽,从而吸收特征谱线后发出荧光信号。该方法的缺点是不能分析无法形成氢化物或挥发性化合物的元素,氢化物发生存在液相气相等干扰。
仪器3
气相色谱仪
仪器型号:Perkinelmer Clarus 600
仪器特点:是建立在以气体为流动相的色谱分离技术。其分离基于溶质在固定相的溶解能力等不同导致分配系数的差异。我实验室仪器配有两个检测器。分别是FID检测器和ECD检测器。其中FID检测器是以氢气和空气燃烧的火焰作为能源,含碳有机物在火焰中燃烧产生离子,在外加电场作用下,离子定向移动产生粒子流,光电转换形成谱图。ECD检测器是一种用63Ni作为放射源的离子检测器,用于测定电负性较高的卤族化合物。气相色谱要求被检测物沸点低,容易气化,难以气化的物质需要进行衍生化反应。
仪器4
液相色谱仪
仪器型号:Waters 2695
仪器特点:气相色谱难以分离高沸点、强极性、热不稳定、大分子等复杂化合物,液相色谱有效的进行了弥补。该仪器采用高压泵加快液体流动相的流动速度,有效提高了分离效率。但是该方法缺少灵敏度高的通用检测器。用有机溶剂作为流动相污染环境,梯度洗脱操作也比较复杂。紫外检测器的局限性让液相今天基本上已经成为儿童玩具,不知道更好的检测器什么时候能够生产出来啊?
仪器5
离子色谱仪
仪器型号:Metrohm 882
仪器特点:液相色谱做有机化合物有紫外检测器,但检测无机化合物则没有合适的检测器,电导检测器可以解决这一问题,但是淋洗液的背景很高,信号被湮没了。通过离子交换柱可以很好的抑制背景电导。该仪器能够检测SO42-NO3-NO2-F-Cl-Br-等阴离子和K+Na+Ca2+Mg2+NH4+等阳离子。
仪器6
气质联用仪
仪器型号:Shimadzu gcMS-QP2010 Ultra
仪器特点:该仪器将色谱的分离能力和质谱的定性、结构鉴定能力结合起来,实现了复杂混合物的分析,gcMS是最广泛、最成熟的色质联用技术,不知道气相是质谱的进样器,还是质谱是气相的检测器,反正这种争论我觉得挺无聊的。
仪器7
紫外分光光度计
仪器型号:Perkinelmer Lambda 25
仪器特点:该方法灵敏度高,准确度高、仪器操作简单、运用范围广。但是该方法做无机分析的时候操作繁琐,容易受到其他物质的干扰,谱图缺少实证性。
附件:
该帖子作者被版主 老多_小多10积分, 2经验,加分理由:原创奖励
zhw19811005
老多_小多
shih20j07
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
已经给楼主帖上
看看是否有遗漏
没有了,谢谢!
老多_小多
翠湖园
实验室和办公室是连通的啊?好像看到一位美女坐在办公室前......
shih20j07
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:
是啊,实验室设计不合理
houjjun
shih20j07
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
楼主实验室很多好仪器啊
我们的仪器算少的了,其他检验检疫局更多
houjjun
原文由 shih20j07(shih20j07) 发表:
楼主实验室很多好仪器啊
我们的仪器算少的了,其他检验检疫局更多
好单位,仪器多,仪器全,仪器好,大多都是进口的
xywang_ciac
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:
观察真细致
手机版: 晒晒我们的仪器
