主题:【求助】气相检测未知香精怎么判断峰是分不开还是峰型不好?
浏览0 回复11 电梯直达
cuicui1986
各位,我测一个未知香精是,有几个峰形状很怪异,调整柱流量和分流比之后,出现了下面几种情况,请问该怎么判断这个峰是没分开还是只是峰型不好?
另外,我的条件该怎么调整?谢谢!
疑似峰分不开
疑似单纯峰型差
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
安平
cuicui1986
原文由 安平(byron1111) 发表:
最好说说具体分析条件
用的是HP-5的色谱柱,第一张色谱图是柱流量4mL/min,程序升温从40°C,4°C/min升到290°C,分流比20:1;
第二张色谱图是柱流量3mL/min,程序升温从40°C,5°C/min升到290°C,分流比50:1。进样温度都是250°C,检测器温度300°C,顶空进样。
安平
    色谱柱具体什么规格?长度液膜厚度内经多少?
      样品大概是什么?
xdzh130
柱流量都不小,最好告诉柱子参数,以及仪器型号、检测器(FID?)。
    有GC-MS的话,是可以检查峰纯度的。
cuicui1986
      样品大概是什么?
柱子是HP-5,如下图。
样品是液体香精,不清楚成分,直接100度左右顶空进样。
cuicui1986
原文由 xdzh130(xdzh130) 发表:
    有GC-MS的话,是可以检查峰纯度的。
后面有试过调小柱流量到2ml/min,峰型还是差不多,柱子是HP-5,具体如下图。
仪器是安捷伦7890B气相+7697顶空进样器,FID检测器,未配置质谱。
分流比太大了,20:1合适,柱流量可试试1mL/min,是不是柱子污染了。顶空有问题吗?
cuicui1986
柱子老化过了,顶空温度都设置在100度~115度,柱流量也调小了,峰型还是差不多
p3097833
样品进行稀释之后看看锋型是否会转好,我之前碰到过,稀释样品后就好了
安平
    建议换根色谱柱试试。
    口径大些的,液膜厚度大些的。
    建议用带极性的柱子,可以考虑WAX、624之类的柱子。
