主题:【已应助】俺又遇到新的问题了,好烦人啊!
浏览0 回复10 电梯直达
小百度12597
真是一波未平一波又起,那个还米解决完呢,这头又出这事,今天还是继续测汞,R=0.9994,标准空白荧光378,是用5%硝酸走的,就这样走完了标准曲线,挺好的挺成线性的,然后接着样品空白忘了走了,机器上显示的样品空白荧光是0.000,然后接着走的样品,第一个样品带的质控样,质控样的浓度是0.52,我走出来的浓度是0.56,正好合适,可是后来同事说样品空白必须得走,然后我就从标准空白那从新走了一遍,标准空白荧光是380,然后再标准曲线,然后再样品空白,此时样品空白的荧光值406 ,然后我在走样品,第一个样品是质控样,此时质控样的荧光值是780多,浓度是0.3,这回质控就压不上了,我想知道为什么,试了好几遍都不行,打电话给工程师,他说不走样品空白,直接测出来的数不对,也就是说我测出来的质控样0.56不对,我说哪不对,他说整个标准曲线就不对,这是为什么啊,我试了好几次从新走样品空白,走出来的质控样浓度都是0.3,就算真的是我标准曲线走的不对,我想知道为什么?
该帖子作者被版主 zhangfang2积分, 2经验,加分理由:发帖
zhuwenlei0314
测样品之前一定要测样品空白的,软件应该会将样品测得的荧光值减去样品空白的荧光值,这样才是纯样品的荧光值,再按原来测试曲线来计算样品浓度,按你所描述的,质控样品测量值偏低,有可能是前处理的问题。
该帖子作者被版主 zhangfang2积分, 2经验,加分理由:应助
小百度12597
原文由 zhuwenlei0314(zhuwenlei0314) 发表:
质控样我跟本没消解,直接吸了10毫升定容到250毫升的,然后上机检测
wangjunyu
按你质控样的处理,你直接用标准空白当样品空白来测量就是对了
小百度12597
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
我样品空白的时候,就是测的标准空白啊,然后再测质控样,出来的结果就偏低了。
李三疯
原文由 小百度12597(v2736091) 发表:
感觉楼主的标准空白要重新考虑一下,不能用载液做标准空白的,配标曲的时候同步配一个不加标的,别的都跟其他管一样
小百度12597
原文由 李三疯(lm2001-66) 发表:
我标液就是用5%硝酸定容的,不加表的那个浓度点不就是5%的硝酸吗,应该走出来的都一样的
gxq1024
李三疯
不应该啊,都是一样的东东怎么会相差那么大哩
lingyi509
donglinyu
你的标准空白就是样品空白,你是载流当的空白对吧,你有用自动进样器的对吧。
其实你第一次的结果是正确的
问题出在你的样品空白的那根管污染了
