主题:【求助】气相测CO出现c负峰
浏览0 回复18 电梯直达
cl63870562
本人在做CO的测定,可用气相测定的时候会出现负峰,请各位虫友帮忙解释一下
气相色谱使用条件
仪器:安捷伦6890s
检测器:TCD
色谱柱:碳2000柱(兰州化物所产)
载气:氮气
进样口温度:100
柱箱温度:60
TCD温度:230
附件中的图是我手绘的
cl63870562
guohua
lilei218
天天洗碗
如果不是仪器有问题,氮气和一氧化碳的电导系数比较一下,是不是后者的高啊?或者在运行时间表内设置一下把电信号颠倒过来试试
天天洗碗
cl63870562
我是手动进样,用进样针
我的工作站是HP3389a,我不知道在这个工作站里如何设置运行时间表以及如何改TCD的选项
请各位网友帮忙
chengjingbao
原文由 cl63870562(cl63870562) 发表:
我是手动进样,用进样针
请各位网友帮忙
我在PQ柱上也有同样的问题。有时出,有时不出,一直没找到根本原因。用积分仪测,一般很难做修正的,建议采用负值计算。
youyu
是不是载气有污染啊,以前也是这样的吗?还是最近有什么改动以后才这样的?
cl63870562
载气是高纯氮气,这几天才开始做这个实验,才发现这个问题
guohua
