原文由 zhang1985 发表:
我用的仪器是GC9800,柱子是TDX-01,载气为氩气,汽化70度,柱温50度,检测器80度。 请问在这种条件下,空气中的二氧化碳是否会出峰呢?
我进空气样时,只有在两分钟左右有一个比较大的合峰(前面的峰小些),估计是氧氮合峰吧。但是不知道前面是氧还是后面的是氧?
当我进样品时,除了出现上述两分钟左右的峰外,还在0.5分钟左右有个峰(空气样中是没有这个峰的)。因为我做的产氢实验,在这里想请教一下各位,这个峰可能会是氢气峰么???
谢谢!
原文由 hzhhqt 发表:原文由 zhang1985 发表:
谢谢!
1、空气中的二氧化碳可以出峰,关键看你的仪器灵敏度。
2、合峰前面是氧
3、0.5分钟氢气的可能性较大,建议用氢气标气确定
[/qu
现在我想先大概确认一下那个是不是氢气峰再去买标样,这样把握稍大些。
