主题:【求助】原子吸收光谱仪能测铅、砷、汞吗?
浏览0 回复21 电梯直达
礼浩
小弟还没入门,有些疑问请教大家,国标上关于砷只有原子荧光,汞只有冷原子吸收的方法,但我下载下来的文章却用各种各样的方法测各类元素的,这个有什么影响吗?必须要按照国标的去测吗?
小弟准备做实验就是要测上面三种元素,有没有什么建议用什么仪器去测呢?在此谢谢大家了!
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:新手鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
yang_qingwen
  看检测的样品是什么?要依据相应的国标检测。
  一般来说,测铅用原吸,测砷汞用原子荧光。
allab
不管是什么仪器都是天平的作用,真正的砝码是标准物质系列
用氢化物发生器和原子吸收可以测痕量的以上元素
礼浩
原文由 yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:
我们打算做中草药中的重金属去除主要包括(铅、砷、汞),去除的包括原料粉末,和原料水提液,检测方面,我们这边有一台AAS,但我看了国标就纠结不知道要不要再去找地方用AFS做 ,您觉得有必要么?
童话仙子
(*^__^*) 嘻嘻……,楼主老师做铅、砷、汞可以用原子荧光做了的,原子荧光可以测定这三种元素了的,如果是原子吸收,必须配置氢化物发生器了的,所以有原子荧光可以解决哦,如果您的原子吸收带氢化物发生器,那么这三个元素可以同时测定哦
yang_qingwen
原文由 礼浩(v2652395) 发表:
  原吸测铅没有疑问,至于测砷汞则需另当别论。按照理论来说,砷汞都可以用原吸测定,但是实际上灵敏度和重现性都较差。其中,砷还可以勉强用石墨炉测,汞就得用氢化物发生器或者冷原子吸收测汞仪。  一般都是配氢化物发生器,砷汞检测就都可以取得较好的效果了。
  我们这里则是用原吸测铅,用原子荧光测砷汞。请楼主综合考虑吧
礼浩
嗯,我大概知道了,谢谢哈。~还有一个问题,就是像上面我说的,如果测定的是中草药原料 或者是 水提液都是可以的是吧?
yang_qingwen
  当然可以。对样品还能挑剔吗?呵呵,只能是针对不同的样品采用不同的前处理方法
悠旸
