主题:水中铅的测定
浏览0 回复13 电梯直达
fdq123
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
水中测铅的时候,氩气有波动,大概波动0.2MPa,不知道咋回事?空白ABS2点多,然后再走降到1点多,最后0点多,不知道咋回事?只要一干燥、灰化、原子化氩气表就往上跑,然后往下降。不知道咋回事?拜求高手解决问题!有高手吗?能实际解决问题最好!我用的仪器是AA6300C,测出的标准也不平行。
推荐答案:秋月芙蓉回复于2012/05/12
简单的办法,换个表试试吧
ldgfive
秋月芙蓉
fdq123
ningmeng
ningmeng
如果是样品空白会出现那种情况吧 刚走完高浓度标准残留下的,空烧两次就下去啦
fdq123
空白就是蒸馏水,换了石墨管了,不应该有高浓度残留啊
悠旸
换块减压阀试试,如果还是不行很可能是GFA内部的控制阀出问题了。
夕阳
原文由 fdq123(fdq123) 发表:
表是新换的
如果是从个体五金店买的便宜货,即使是新换的也不保险。
wobuyaodai
本身整个测试过程氩气是会有一定的波动的,楼主你可以看加温程序那里,右边是有个调节气流量的框框的,那个就是调节每一个加温步骤是否通气和通气量大小的。。。楼主这种情况我估计就是在添加修改加温程序的时候气体控制没设置好。。。正常情况下,从 干燥 到 灰化 阶段都是通气的,气体流量都是一致(或者不一致也行),到 原子化 阶段就停止通气,停止通气的时候气阀门就会关闭,所以就会造成氩气表上的压力显示增高(气体排不出去了嘛)
所以估计应该就是这里的设置出问题了
fdq123
可是波动有点大,以前没注意过这个问题,不知道应该波动多少,现在分压表波动的有零点2多,是不是太多了?
手机版: 水中铅的测定
