主题:【求助】波长问题,急急急!
浏览0 回复15 电梯直达
zihan8866
仪器型号:PE AA300
故障现象:开始时点灯,出现能量极低的提示,为0,过一阵能量出现,但是使用波长扫描,没有出现波峰波谷,呈一条直线,且能量在操作过程中会变化。
不知各位高手是否知道,小弟急盼高手指点。
ldgfive
原文由 zihan8866 发表:
仪器型号:PE AA300
PEAA300我没用过.
你可以按如下方法分析:
先检查元素灯是不是时亮时不亮
可以换一只别的元素灯试试
如果没有问题,就找一只汞灯校正波长
然后再重新寻峰
如果还不行的话,可能就是仪器出了故障啦,就必须要找服务工程师啦.
chemistryren
关机后过一阵子再开机试试.有时就这样莫名其妙会出问题的.
hsx5108
首先考虑元素灯的问题,看点灯时灯的视觉效果如何.
是不是所有的灯所有的灯位都有这个现象呢?
建议用铜灯在不同的灯位上看看情况.如果有条件就拿灯去其它仪器上试试.
再看看光路上是否有挡光的情况.
实在不行就报修,希望解决问题后能分享经验哈.
zihan8866
灯没有问题,已经拿铜灯在其他灯位上试了,效果一样
马腾云
原文由 zihan8866 发表:
找PE公司的修理下,希望能够把经验分享
zihan8866
修理了一天,终于看见光明,调整了一下光栅的参数,就恢复了一些,可以使用了,不过还是谢谢各位的帮助。
MS15
夜市
原文由 zihan8866 发表:
调整光栅?那是光路出了问题,楼主自己弄的还是工程师给调整的?
自己弄好了光路那是牛人啦。AAS一般不敢动光路。
chemistryren
原文由 raoqun20 发表:
原文由 zihan8866 发表:
我也这么想,光路一般自己不能随便乱动.除非是牛人..
xmyiqi
原文由 zihan8866 发表:
呵呵,我觉得你这问题还挺奇怪的,不知道你的仪器用了多久,是什么原因才要调光栅了?
