主题:【讨论】铅空心阴极灯是不是就是寿命短!!!
浏览0 回复11 电梯直达
dryice
我们使用铅空心阴极灯是北京有色金属研究总院产的,用了近5年,最近突然灯内不断放电,吸光度很高!拿下来看,里面已经烧黑了!没敢再用了!只好买新的!!!
夕阳
铅灯属于低温元素,当灯长期在过大电流状态下使用时,容易使阴极材料“升华”,使阴极载体材料(一般是镍载体)溅射出来,造成灯内的吸气剂过早失效,从而造成灯寿命缩短。建议灯电流不要超过6mA
dryice
可是我们的铅灯一直都用的是10~12mA,仪器条件开始就已经设定好了!并且一直使用217.0的谱线.
夕阳
那就将灯电流减小一半吧。217nm尽管是共振线,但一般仪器均推荐用283.3nm的次灵敏线,原因是217nm的谱线太接近远紫外区了,对仪器的信噪比和抗干扰不利。使用283.3nm的谱线也可降低灯电流的设定。
做牛做马
我们用的VARIAN的灯和仪器,我们一直用的是4mA,并且工程师让我们几盏灯换着用,这样会用的长久一些。
swanorgoose
我们公司的AA都是空心阴极灯装上后,仪器自动搜索灯的位置的,而且空心阴极灯上有给定灯电流等要求啊.因为使用频繁,一般寿命在3-4个月吧.
夜市
原文由 swanorgoose 发表:
3-4个月太短了!~~~~~~~
不可能一天24小时开着吧!~
张无忌
caihongxian
夜市
各元素性质不同,灯的寿命也是不同的,一般来说低温元素空心阴极灯寿命相对短些。灯的寿命用mA/h来表示的,如果灯电流过大,寿命自然变短。
LiveBandit
用了5年才出现这种状况已是很好,铅HCL灯电流不宜设置过高,并且尽可能不要在使用灯后立即更换,待温度降低后进行更换。
