主题:【讨论】CEM紧密耦合式分析系统
浏览0 回复8 电梯直达
xiaozhao
请问CEM中紧密耦合是系统是什么意思。请教了。
chengjingbao
原文由 xiaozhao 发表:
这玩艺吗?
collihigh
原文由 chengjingbao 发表:
原文由 xiaozhao 发表:
这玩艺吗?
感觉不是,上图是烟气监测系统的基本组成示意图。楼主可以说的更细一些!
chengjingbao
xiaozhao
是的。是集成分析系统,昨天特别忙所以没能及时说。我就是不太明白这种分析系统是想不是可以不用烟道气的取样前处理装置了呢,而且分析用检测器可以任意换?
chengjingbao
原文由 xiaozhao 发表:
最好是用,如果嫌贵,自己可以做一套。
它就是将几台分析仪串并联到一块,检测器是可以单独换的,这不用担心。
xiaozhao
是不是在CEM系统中采用了这种紧密耦合式系统就可以取消了样品传输管线,防止出现了冷凝,或者管线吸收引来的污染呢?
chengjingbao
原文由 xiaozhao 发表:
不是这样的,这种紧密组合,只是便于数据管理和传输。
样品预处理如果是单机测量,那每台机子都要有一套,这种组合式的,就可以大大节省预处理投资和维护成本,并有效提高了预处理质量。
过去这种组合都采用箱式管理,进而进化为柜式管理,和分析小屋管理模式,对仪器的测量精度和仪器的寿命都有好处。
这是在线分析的鼻祖和代表,学在线分析,一定会讲到这个的…烟气测量。
collihigh
原文由 xiaozhao 发表:
如果是抽取式系统,就必须采用气体预处理进行除湿和除尘,要不然水分进入分析仪后会损害仪器,而且水分对仪器的输出影响比较大。
