主题:【讨论】友谊的小船说翻就翻~~~~(>_<)~~~~ 之标准内容中“设备”与现状不符合
浏览0 回复29 电梯直达
西瓜猫猫西瓜
很多标准因种种原因,比如版本太老(80年代,90年代的版本),或其它各色各样的~~导致,标准里说的设备描述,设备要求与实验室购买的设备稍微有出入。
通俗点讲就是,标准里的设备好老,,,功能大多是落后的,实验室购入的是fashion的现金设备~~很多都是自动记录的,
1、针对此种情况,我们在方法证实的时候,针对“设备”这个要素,怎么做确认?
直接简单粗暴的说:我们的XXX设备精度达标,长度达标,啥啥啥都达标,符合试验要求-----------这样可以吗?
2、还是说,需要数据来说话呢?
可是如果要用数据来证明此台设备是胜任的,又该如何操作呢?
---------------------------说好的要跟进标准的步伐一起前进的--------可为啥友谊的小船就这样翻掉了------------
该帖子作者被版主 zal2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
wish721
修订标准吧~~~~~不然友谊的小船连个甲板都不剩了。。
感觉这个有点像偏离了~~~
smile-hky
应该算是偏离了,应该做一下方法偏离。
使用的设备不是标准要求的,那就得证明新设备测的结果与标准要求的设备测的结果没问题(仪器比对、室间比对前提两实验室用的设备不一样)。再怎么先进,还是得数据说话。
依风1986
原文由 smile-hky(smile-hky) 发表:
应该算是偏离了,应该做一下方法偏离。
赞同老师意见,国标很多都比较滞后
西瓜猫猫西瓜
原文由 wish721(wish721) 发表:
感觉这个有点像偏离了~~~
如果算偏离的话,又说不过去,功能原理是一样的,只是自动化程度不一样而已
西瓜猫猫西瓜
应该算是偏离了,应该做一下方法偏离。
有俩个问题,猫很苦恼
一、偏离应该只是说短暂的,偶尔为之的吧,如果长期不一致,那是不是属于非标了?
二、数据比对的话,原有标准要求的设备去哪找~~~~(>_<)~~~~ 大家都喜欢fashion的设备,这一点猫好生烦恼
wish721
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
好像很多自动前处理设备都还是可以代替的吧。。。
如果原理都是按照标准来做,那最后的检测设备名字不一样,但是还是有这部分的检测设备还是可以的吧~
不过没有例子还是很抽象的哦
wish721
不过没有例子还是很抽象的哦
西瓜猫猫西瓜
不过没有例子还是很抽象的哦
比如说维卡热变形设备~~
wish721
比如说维卡热变形设备~~
哈哈,原来我们不一个领域的,完全不懂。。。
西瓜猫猫西瓜
别走啊~~~
