主题:【分享】检查机构能力认可准则
浏览0 回复11 电梯直达
baby073125
最近CNAS发布了检查机构能力认可准则最新版本,大家可以学习以下哦!
该帖子作者被版主 看过2积分, 2经验,加分理由:感谢分享
烟台栖霞
knight
justin17025
想问一下,检查机构与检测机构的区别。请大神解答。
baby073125
里面的内容大体对一下就能看出来,另外有些标准的前言估计会写出来。
baby073125
原文由 justin17025(justin17025) 发表:
nicky2008
检查机构用的是17020,检测用的是17025吧~具体区别,个人理解,检查机构侧重于感官,辅以检测数据,作出符合性评价的结论,如品酒师、品烟师、电梯安全性能检查机构等等;检测机构,用科学、客观的方法对对象的物理化学性能的数据进行测定,给出数据,有的也根据数据进行符合性的评价,检测机构就不举例了。
个人理解~
baby073125
knight
检查与检测的区别
  第一:定义不同,检测是按照程序确定合格评定对象的一个或多个特性的活动。检查是审查产品设计、过程、产品或安装并确定其与特定要求的符合性,或根据专业判断确定与通用要求的符合性的活动。
  第二:手段不同,检测一般都要借助仪器,在适宜的环境下,可只提供数据。检查可以不借助仪器,可能利用实验室测试结果和外来信息、数据等,靠专业判定得出结果。
  第三:对象不同,检测对象是材料、产品、参数等的性能要求。检查是针对产品、服务、过程、设计、在用设备、设施、动植物、人员等。
  第四:项目不同,检测的项目主要是标准规定的和客户委托的性能、质量等项目,按规定的方法直接从仪器显示出的结果。检查的项目主要包括数量、外观、残损等,按标准评价/专业判定。
  第五:场所不同,检测必须在环境条件控制良好的实验室内进行,并且需要使用更为复杂的设备或检测程序,分析测试活动对试验条件要求较高,条件不满足,不得进行试验,而且很少使用未在实验室直接控制下的设备。检查的场地主要在室外,非固定地点,使用的设备常用可移动的,便携式的,有时可常使用未在检查机构直接控制下的设备。
  第六:检测的结果是客观的数据,检查的结果往往是主观判定,主要靠检查员的经验和专业判断,检查有时会依据检测的结果做出判断。
baby073125
小虾米
