主题:【求助】欲购超声波清洗机,请大家给点建议
浏览0 回复16 电梯直达
潮濕的木頭
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
RT.
欲购买一台超声波清洗机,
容量15L左右,期望尺寸为300(长) x  200~210(宽) x  200~300mm(高) 300(长)x 160(宽) x 250~300(高)mm
主要用于PCB板的清洗,对清洗质量有比较高的要求。清洗介质会用到有机溶剂(丙酮、丁酮、乙醇、异丙醇等),一次清洗时间大约25min左右。
有以下问题,请大家指点:
1  长时间超声有机试剂是否有可能引起火灾?
2)  清洗PCB板材应该选多大的频率、功率比较合适?
推荐答案:richies回复于2013/03/15
担心有机试剂易燃易爆,长时间超声会不会有问题。
PCB板材一般都比较干净了,只是我们要求更高。了解到超声波清洗机频率20~120KHz范围,但一般默认40KHz,其依据何在?
有机溶剂的易燃易爆问题,只要挥发不达到一定的浓度就成,你可以把这个放在通风柜中超声,这样就可以避免燃爆问题
频率是一个常规默认,而且现在高端一点的超声波都有频率可调
补充答案:
雾非雾回复于2013/03/15
我们用的昆山超声仪器有限公司的。感觉质量不错,以下是该公司的产品链接,可以看看。
影子回复于2013/03/15
一般的清洗介质是水,长时间超声有机溶剂对清洗机会不会有影响?
面对面想你回复于2013/03/15
找个可以调节的就好了,不管污染程度,大了用大功率,小了用小功率。
雾非雾
2013/3/16 22:05:40 Last edit by zcp1130
潮濕的木頭
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
多谢回帖。
根据我们的要求,您认为多大频率、多大功率的机子比较合适?
2013/3/16 22:06:50 Last edit by zcp1130
影子
richies
超声波清洗器,工作材质是不锈钢的,因此,化学溶剂对材料的损害问题不大
功率的话,具体需要看你样品的污浊程度
潮濕的木頭
原文由 richies(richies) 发表:
功率的话,具体需要看你样品的污浊程度
richies
原文由 潮濕的木頭(flying-free) 发表:
功率的话,具体需要看你样品的污浊程度
面对面想你
潮濕的木頭
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:
频率可调的价格也会高不少吧?
我想了解一下,清洁PCB样品,哪个频率范围、多大的功率(15L容积)会比较合适?
如购买15L 频率、温度、功率可调的超声波清洗机,大约什么价位?
richies
频率可调的价格也会高不少吧?
频率常规是40HZ,可调的分2种,40/80可调(双频)和40/80/100可调(三频)
体积来说,最接近你要求的是13L的,工作尺寸是L300*D240*H180mm,没有你要求的250mm那么高的
价格这东西不方便在论坛谈,你邮件我吧
潮濕的木頭
清洗效果与频率、功率都有关,不止是取决于功率
