主题:求助 钠的吸光度如何?
浏览0 回复15 电梯直达
smallshark
我用火焰吸收测量钠,浓度分别是0,1,2,3,4,5ppm ,是按照国标来的。问一下,钠的吸光度在什么范围?我做的ABS最大的3点多,正常吗?通用普吸的ABS最佳范围不是在0.8之内吗?
LiveBandit
钠在火焰法测定中有解离效应,应尽可以的避免:采用趋富燃性火焰或加入比钠更容易解离的元素如:钾 来克服钠的解离。
东北虎
wangcj_2000
我用的也是普析通用的TAS-986,做钠的时候配的标液浓度为0.25 0.5 1.0 1.5 2.0 mg/L,最高点吸光度为0.5左右,你可以试试看.
wangcj_2000
东北虎
smallshark
谢谢各位的意见,今天休息.星期一的时候去试一下,问下什么叫趋富燃?
olih
标液划线可以,但实际测量样品中分析纯酸质量对钠影响是最大的!请教你怎么处理的?
smallshark
原文由 olih 发表:
我们是按照国标上的,用的是蒸馏水,并没有用酸.
东北虎
smallshark
原文由 renzhihai 发表:
样品空白是多大?
空白的ABS有0.1几,用的是具比色管,会有Na出来吗?
