主题:石墨炉突然跳闸的原因
浏览0 回复7 电梯直达
wqf1617
大家好,我使用的石墨炉加热开关最近出现跳闸(昨天早上8-10点还在正常使用呢,可接下来就出现跳闸的情况了)我也作了一些相应的处理,可仍然不行,请大家帮忙分析原因.我做的处理如下:1.看管子有没坏,重新调节管口位置2.在滑轨上加稍许的润滑油3.边上的固定螺丝调紧点4.石墨炉的探测孔及石墨锥石墨帽清洁一下
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ngm0414
在通电的情况下,用万用表测量电压,看哪个部位击穿。
wenxiaohua
原文由 wqf1617 发表:
按理说这样的工作做了之后应该就么有问题了呀?还掉?
我的以前也掉过,处理了就好了!
maxin
原文由 wqf1617 发表:
请问楼主是用哪家仪器呀,我单位的PE600也经常这样,重新启动一下就好,我也找不出原因!!
tzl75
babura2616
频繁跳闸有很多原因的 石墨炉上那根30A大电流的导线接线不牢固(如果加热时候石墨炉发出轰隆轰隆的声音的话 有可能就是这个问题)
石墨管没有被夹紧 出现这种问题 就要把石墨炉上那个弹簧调长点 让它弹性加大 这样有可能解决问题
还有就是石墨炉同心度不好这个就只能联系工程师了
还有一些其他方面的原因比如需要更换石墨锥石墨帽之类的
楼主应该检查下漏电保护器处与机器的导线连接的地方是否牢固
frankwrw
原文由 babura2616(babura2616) 发表:
如果是石墨炉上那根30A大电流的导线接线不牢固,那应该怎样解决啊,我的岛津的仪器也是老跳闸
淡泊明志
