原文由 finsect 发表:
大家好,我有个问题,被困了很久了.如果有哪个大仙可以帮忙那就万份感谢了.我现在在用石墨炉原子吸收光度计测有机锡(测定锡的含量).但是碰到一个问题.我自己设定了几个阶段的温度加热过程.测了几次效果都还不错..但是发现机器用了一个两个月后,在测样品过程中..第一步的去水汽有了问题..在原有的设定的时间个温度内,还是有水汽出来..而且数据也出问题..重复性很差.刚刚开始以为是石墨锥或者石墨管坏了..结果都不是.其他人测定的时候都没问题..结果我来用.这个老毛病就出来了..而且发现就算是正常的情况下,我的石墨管只能用60~70次..别人都能用一两百次..请问各位有什么建议??谢谢
原文由 finsect 发表:
原文由 finsect 发表:
各位好..不好意思没说清楚..别人跟我测的不一样的元素..但是有一点我不太明白的是,我也比较了别人的升温程序,发现没有大的差别阿??比如原子化温度,炭化温度等...很奇怪的问题是..刚刚开始我们以为是石墨锥的问题..也换了..换了之后,工作就不错..干燥过程中很正常..水汽很多(我们注入量是80ul+5Ul改进剂)..但是用了一两个月..期间别人也都在测(他们的元素,各自的石墨管)..但是我发现我的样品慢慢的,到后面几个月来后,干燥阶段水汽很弱..然后就是不能完全干燥..仪器是台老机子..perkin elmer-5000, HGA600
