主题:【求助】有个问题想请教大家!!!!!我想半天都想不出来!!!!!
浏览0 回复18 电梯直达
zhangpoiokm
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
我要检测一个溶液,它成分是水,二甲基乙酰胺,氯化钾.
但是水在气象色谱仪上不能被测出.
只能测到二甲基乙酰胺和氯化钾.这个2个成分,为%90和10%.(百分比只是相当于仪器测到二甲基乙酰胺和氯化钾.)
但我想知道二甲基乙酰胺在整个溶液里的浓度.
请教下..该怎么测呀...急!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ygx
原文由 zhangpoiokm 发表:
但是水在气象色谱仪上不能被测出.
楼主,气相色谱好像不能够检测氯化钾的?氯化钾是不挥发性盐类的,而水、二甲基乙酰胺是可以测得。
楼主是怎么定性气相色谱测定是“只能测到二甲基乙酰胺和氯化钾”的?
zhangpoiokm
能 检测水吗??怎么帮我安装的哪个工程师说不能检测水。。如果能检测水,那哪个峰是呢??
氯化钾,我是打个比方。。我是菜鸟。。原谅哈。。
我意思是假如说。。。A,B,C成分的E溶液。但是气象色谱仪只能检测B和C(为90%和10%)。我要用什么方法才能知道B料在(E成分里面的浓度)??
谢谢大挟门。。。帮我想下办法。。。郁闷!!!!!
happy水中月
这个只能具体物质具体分析,你要想让大家帮助你,你就得说详细点。
zhangpoiokm
不清楚吗??那我说清楚点.
我要二甲乙冼胺的浓度要在A溶剂里面占55%左右.这个溶剂由水,二甲乙冼胺还有A,3种成分.可是气象色铺仪只能检测到二甲乙冼胺和A(帮我装设备的工程师说水不能被检测到.)图象上面只有二甲乙冼胺和A,2种成分为(90%和10%)
可是我想知道二甲乙冼胺在整个溶剂里面应该占多少..这下应该清楚了吧..
我真的不知道改怎么弄...郁闷......................看到的帮我想想办法!!谢谢咯!!!!!
闲鹤野云
原文由 zhangpoiokm 发表:
不清楚吗??那我说清楚点.
直接走一个二甲乙酰胺的标准样,根据峰面积计算不就得了,为何要测哪个水或A物质。色谱软件可以计算的。
另外,你的“气象色铺”应该是气相色谱;不是二甲乙冼胺,是二甲乙酰胺吧。科研要严谨呀
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:谢谢你的指正!科学要严谨,做事更需要!
guohua
原文由 zhangpoiokm 发表:
不清楚吗??那我说清楚点.
可以用TCD来测水,但既然工程师说不能测,说明他的仪器没有TCD检测器或者他的TCD不能连接毛细柱。也可以用卡尔费休法测水。
zhangpoiokm
二甲基乙酰胺的标准样是不是要找个浓度99%左右的二甲基乙酰胺纯样品??软件把A溶剂和样品计算后就知道A溶剂里面二甲基乙酰胺的浓度???用什么方法??难道是外标法??
happy水中月
原文由 zhangpoiokm 发表:
外标法或内标法都可以.看你的分离情况,如果能插入合适的内标,选择内标法,对进样技术要求相对低一点.
qiuhan2010
如果楼主只是想知道单一物质的含量,我认为用内标法更好。需要选择一种合适的内标物。
63780182
