主题:【求助】火焰原子吸收测铜 铅 镉 灵敏度各是多少啊
浏览0 回复8 电梯直达
jiliu1988
问问大家  铜铅镉的灵敏度各是多少啊    测定的最低和最高浓度  还有就是标准溶液怎么配置的
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
故乡的一片云
关于灵敏度的问题,不同的仪器灵敏度也不相同,主要和雾化器有关
lilongfei14
jiliu1988
popo
chemistryren
灵敏度因各仪器而异,我只能给你我的仪器的灵敏度作参考。我的铜,1PPM能产生0.12的吸光度,铅1PPM吸光度0.020左右。标准溶液就是用买来的标准物质稀释下。
abelzhang
相对铜、铅来说,镉的灵敏度要高一点,线性范围小一点!铜的线性范围为0-5mg/L,铅的线性范围为0-20mg/L,镉的线性范围为0-2mg/L
我用瑞利的WFX-210,三种灯的灯电流都是3mA,狭缝0.4,火焰法的吸光度值:1ppm铜0.16,1ppm铅0.02,1ppm镉0.52
不同的仪器条件得到的吸光度值是不同的,所以只有参考性
论坛里有一个文件可以下载“火焰原子吸收光谱用各元素分析线波长、灯电流、相对灵敏度、相对强度、光学带宽、火焰类型及可测量浓度范围”
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/017375.shtml
但是最好还是参照你们配仪器来的方法手册(不是仪器说明书)来配标准曲线
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:详细解答
2010/4/2 13:35:14 Last edit by toudada
popo
