主题:常用仪器简明操作规程
浏览0 回复25 电梯直达
tonyan2000
万通795 KFT 水分滴定仪 操作规程
1.操作步骤
(1)按<I/O>键接通电源,显示“system test…”仪器进行自检;
(2)按<USER METHOD/RECALL METHOD>选择方法,<ENTER>确认;
(3)按<START>键预滴定,调节合适的搅拌速度,漂移稳定时<COND.>指示灯亮;
(4)按<START>键,加入样品,输入样品量及单位,<ENTER>确认;
(5)滴定自动结束,屏幕显示结果;
(7)按<I/O>键断开电源。
2.注意事项
(1)定期更换干燥剂;
(2)不要随意改变滴定池限位器位置;
(3)搅拌速度不宜太快,以防打碎电极,以溶液不产生气泡为准;
(4)及时清理废液瓶,防止废液倒吸造成抽液泵损坏。
3.附录
      滴定度测定
(1)选择“H2OTITER”方法;
      (2)其它操作同上,完成后自动保存结果。
tonyan2000
                万通798 MPT 自动电位滴定仪操作规程
1.操作步骤
(1)按<I/O> 接通电源,显示“system test…”仪器进行自检;
(3)将待测样品置于滴定台上,放下电极架,并调节适合的搅拌器速度;
(5)滴定自动结束,屏幕显示结果;
(6)抬起电极架,用蒸馏水将电极冲洗干净;
(7)按<I/O>键关闭仪器。
2.注意事项
(1)定期更换干燥剂;
(2)调整电极架时,要轻提轻放,注意电极架限位器设置是否合适;
(4)滴定时电极上的白色点在液面以下。
3.附录
输入标准溶液浓度及系数:
按<C-FMLA>输入C01…C19变量。
tonyan2000
                    PE AAnalyst 400操作规程
1.操作步骤
(1)打开主机前面板,按<I/O>键接通电源并关闭前面板,主机需预热30分钟;
(2)打开工作站,双击<AAlab32 for AA>快捷图标,进行联机;
(3)点击工具栏上的<wrkspc> 图标,选择个性工作界面文件,按<打开> 确认,点击<OK>进入;
(4)点击工具栏<method:>图标,选择测定元素方法文件,按<OK> 确认;
(5)在<Manual Analysis Control> 窗口,点击<Results Data Set/Open>输入数据名称,<OK>确认;
(6)接通乙炔气、空气,<Flame Control>窗口<Safety Interlock>处出现绿色<∨>按点火按钮使之变为<ON>;
(7)在<Manual Analys’s Control>窗口点击<Analyze Blank>分析空白溶液,<Analyze sample>分析样品,在<Results>窗口显示分析结果;
(8)用蒸馏水清洗燃烧器10~15分钟,按点火按钮使之变为<OFF>;
(9)关闭乙炔气、空气,点击<Bleed Gases> 放掉气体,关闭工作站及主机。
2.注意事项
(1)乙炔气出口压力应小于0.1MPa ;
(2)工作中一定要打开排风系统;
(3)分析完成要用蒸馏水清洗仪器;
tonyan2000
COD测定仪操作规程
1.操作步骤
(1)按<I/O>键打开比色计电源,预热30分钟;
(2)打开消解器电源开关,分别按<设定>改变温度,<启动>加热,<计时>设定时间;
(3)将装有样品的消解管置入消解器加热孔,在设定温度下,按<定时>启动计时功能;
(4)将蒸馏水置于进样口,按<调零>键,待U0值稳定,按<YES>键储存;
(5)重复两次按<NO>键跳过校正,按<YES>确认样品体积;
(6)使用数字键选择校准曲线索引号,<回车>确认;
(7)将待测样品置于进样口,按<测量>键,显示稳定时按<回车>键打印结果;
(8)按<清洗>键,用蒸馏水清洗比色池;
(9)分别关闭比色计和消解器电源。
2.注意事项
(1)严禁加盖消解;
(2)氧化剂、催化剂必须完全溶解后方可使用;
(3)废液瓶中废液及时清理掉。
3.附录
标准曲线的校正
(1)调零后,按<YES>输入标准溶液浓度值,<回车>确认;
(2)按<测量>键测定吸光度;
(3)校正后按<NO>,使用数字键输入曲线索引号,按<YES>储存。
tonyan2000
CP 3800 操作规程
1.操作步骤
(1)接通载气、燃气、助燃气,并调节适合的压力;
(2)按<On/Off>接通色谱仪电源,打开工作站点击<System/Automation>联机;
(3)打开<File/Activate Method…>选择方法,按<打开>激活;
(4)当主机准备好时,点击<inject/inject single sample…>输入样品信息,按<Inject>确认;
(5)等待主机平衡显示<WAITTING…>时,可以进样;
(6)程序运行完毕,点击<Standard Reports> 选择样品文件,按<Open Files>显示结果;
(7)关闭燃气、助燃气,等待柱温降到50˚C以下,进样器、检测器温度降到100˚C以下,关闭工作站、按<On/Off>断开主机电源。
2.注意事项
(1)对于TCD检测器,需温度降至50˚C以下,再继续通载气10分钟左右后关闭气体;
(2)禁止先开减压阀后开钢瓶阀,以免损坏电子流量计;
tonyan2000
HI 9932电导仪操作规程
1.操作步骤
(1)按<ON/OFF>键接通电源;
(2)使用蒸馏水将电极冲洗干净,用滤纸擦干;
(3)压下电极架,使电极置于待测样品中;
(4)轻弹电极排除气泡,使排气孔浸入液面以下;
(5)待读数稳定时记录结果;
(6)抬起电极架,用蒸馏水冲洗电极;
(7)按<ON/OFF>键断开电源。
2.注意事项
(1)测定时要排除电极内气泡;
(2)确保探头的排气孔没入液面。
3.附录
电导率的校正
(1)按<CAL>进入EC校正模式,使用光标键选择电导率匹配值;
(2)将电极放入标液中,待读数稳定,显示<CON>,按<ALT+CMF>确认。
tonyan2000
MA 100 湿度仪操作规程
1.操作步骤
(1)调节仪器水平;
(2)按<I/O> 键,接通电源;
(3)按”prog.”进入程序界面,∧ ∨选择程序,按<Load>载入,<Yes>键确认;
(4)按<Tare>键清零,按<↑↓>打开样品盒;
(5)放入待测样品后,按<Start>键开始分析;
(6)分析完毕屏幕自动显示结果;
(7)按<I/O> 键断开电源。
2.注意事项
(1)温度降至40℃左右再关机;
(2)定期清除排风扇灰尘。
tonyan2000
Mastersizer 2000粒度仪操作规程
1.操作步骤
(1)分别按<I/O>键接通附件、主机电源;
(2)打开工作站,双击<Mastersizer 2000>图标进行联机;
(3)点击<文件/打开>选择方法,按<打开>确认,将盛有约800mL水的烧杯置于测定台,按附件前侧绿色按钮,泵<ON/OFF>开关;
(4)选择<测量/手动>弹出测量显示窗口,观察测试背景,背景显示需小于80(最好小于40);
(5)选择<文档>输入样品信息,点击<开始>在左下角黄色提示条显示<加入样品>信息时,加入预处理好的样品;点击<测量样品>进行测定;
(6)测试完毕,按<关闭>退出测试,记录栏显示测定结果;
(7)用清洁的水冲洗样品池2~3次,将泵头浸入洁净的水中;
(8)关闭工作站、按<I/O>键断开主机、附件电源。
2.注意事项
(1)加入的样品量应使仪器的遮光度在10~20%之间;
(2)禁止对空的样品池进行对光操作。
(3)关机前要保证样品池清洁;
(4)长期不用时,应使泵头和样品池干燥。
tonyan2000
毛细管电泳仪操作规程
1.操作步骤:
(1)按<I/O>键开启主机,等待仪器自检结束;
(2)打开工作站,双击<32karat/PDA>快捷图标,启动控制软件;
(3)在控制界面单击<load>,打开样品室盖,放置样品瓶,盖上样品室盖;
(4)打开<File/Method/Open>选择方法,按<open>确认;
(5)点击工具条上<single Run>输入样品ID,按<start> 运行方法。
(6)点击<report/view>查看并记录结果;
(7)点击<Load>,开启主机盖,使冷冻剂完全回收;
(8)关闭主机电源,盖上主机盖,关闭工作站。
2.注意事项:
(1)毛细管安装时,要特别注意窗口的地方易断,柱子两端要保持垂直;
(2)主机关机时,一定要使冷冻剂全部回收;
(3)适时检查瓶中液体,避免液体过多溢出;
(4)长时间不使用,应使用重蒸水冲洗毛细管并用空气吹干。
tonyan2000
库仑仪硫、氯操作规程
1.操作步骤
(1)接通冷却水,分别打开主机、进样器开关,接通电源;
(2)打开工作站,双击快捷图标,点击<联机控制/联机通讯>联机;
(3)点击<参数设置/温控参数设计>,设置裂解炉温度,复选<升温>,点击<确定>确认;
(4)接通N2和O2并调节好稳定的流量;
(5)用新鲜电解液冲洗电解池2~3次后连接各电极,选择<分析控制/平衡档>,点击<参数设置/偏压测试与设定>测试偏压;
(6)当温度稳定后,打开搅拌器电源,调节合适的速度;
(7)连接电解池与裂解管,并用夹子夹紧;
(8)基线稳定后,选择<分析控制/工作档>点击<启动>分析;
(9)分析完毕调至平衡档,断开裂解管与滴定池连接,关闭搅拌电源;
(10)点击<保存>存储结果;
(11)关闭电源、气源,1小时后关闭冷却水。
2.注意事项
(1)关闭气源或停机时,要先断开滴定池与石英管的连接。
(2)开机时,要通循环冷却水,当炉子温度降下来后,再关循环水。
(3)电极连接时,要一一对应,不要搞错。
(4)滴定池不用时,要换成新鲜电解液。
(5)氯滴定池应避光保存。
(6)突然停水时,及时打开仪器后面的风扇开关。
3.附录
标样的分析
(1)点击<参数设置/其它参数设定>,复选<标样>按钮,点击<确定>;
(2)输入标样浓度,分析标样;
(3)取转化率三次平均值,在80%~120%之间认为转化系统正常,可以分析样品。
tonyan2000
色差计操作规程
1.操作步骤
(1)按<I/O>键接通主机电源,预热30分钟;
(2)打开工作站,双击<UNIVERSE>快捷图标联机;
(3)点击工具栏<校正>显示<Ultrascan XE>窗口,按<OK>;
(4)提示“请将光阱放在反射口”时,放置光阱,点击<确定>,提示“请将白色标准板放在反射口”时,换置白板,点击<确定>;
(5)显示“校正成功”时,点击<确定>,换置装有样品的比色皿,盖上光罩,点击<测量试样>进行测量;
(6)记录<主色度数据>栏中结果;
(7)将样品放回原处,关闭工作站及主机。
2.注意事项
(1)标准板应保持干净,防止污染,用后应放回标准盒内;
(2)不能用标准板作为待测样品的背衬;
(3)长时间不使用时应用样品夹盖住反射口,以免灰尘进入积分球;
(4)不要把样品洒入积分球内,测定用样要高于反射口,测定时比色皿应紧贴反射口。
