关于连续光源
原子吸收的发展前景
91年美国光谱物理学家Heiftje对
原子吸收分析技术的发展进行了总结,把以下一些大事归纳为
原子吸收的里程碑
原子吸收光谱技术的发展
年代 研究者 研究内容
1953 Walsh
原子吸收第一个专利
1954 Brodye 用
原子吸收进行Li同位素分析
1959 L’vov 第一篇石墨炉AA的报告(俄文)
1962 Amos & Willims N2O-C2H2 火焰的使用
1962 D2灯背景校正用于
原子吸收 1968 Massmann 石墨炉用于
原子吸收 1969 Holak 氢化物发生用于
原子吸收 1971 Hadeishi 塞曼效应用于AA背景校正
1977 恒温石墨炉商品化
1983 Smith & Haifitye S-H法背景校正用于AA
1986 L’vov 发表“石墨炉
原子吸收绝对分析”。
从表中所列的事件可以看出其主线只有两条,一是原子化器的进展,一是背景校正技术的发展和应用,所有这些实际是基于A.walsh关于
原子吸收的第一篇论文,即:使用锐线光源,用峰值吸收代替积分吸收,基态原子的浓度和它对特征辐射的吸收,符合吸收定律。
在Heiftje发表这篇文章以后,许多研究工作者进行了不断的努力。在仪器技术上值得关注的有:横向加热石墨炉,纵向塞曼效应背景校正,以及如Analyt700、800型和日立Z2000的一些改进,实现了“实时双光束”,“同时”背景校正等,但这些都没有离开上述发展的内容。
因此,在那时,我们曾经提出
原子吸收光谱技术成熟了,其基本标志就是:
原子吸收分光光度法成熟的标志
1. 基本理论的成熟:L`vov“绝对分析”的发表
2. 各种商品原子化器的完善
3. 背景校正技术的应用
4. 仪器自动化.微机应用和智能化的发展
人们也一直致力于多元素测定,因为,
原子吸收最大的缺陷之一就是分析速度。出现过一些商品仪器,其中包括:
日本日立公司的Z-9000四通道石墨炉
原子吸收;
美国热电公司的AAScam800
原子吸收;
美国瓦里安公司的Spectra220FS;
美国珀金-埃尔默公司的SIMA6000;
还有Leemam公司的Analgt16等。
其中日立是使用传统光学系统,四个通道。热电,瓦里安和Leemam公司具体使用快速的光增扫描系统。珀金-埃尔默则使用高分弁中阶梯光栅二维色散单色器,结合CCD检测。
然而它们都使用的是锐线光源。并且,日立,珀金-埃尔默和热电早已停产。而瓦里安的220FS与人们期望的多元素测定仪器差距还很远。
从上世纪70年代起J.M.Harnly和T.C.O’Haver持续不断的研究连续光源
原子吸收。今年,德国耶拿分析仪器有限股份公司推出了第一台商品化连续光源
原子吸收ContrAA,其工作是与德国H.Becker-Ross柏林研究小组合作的结果。这是一个极好的消息,许多分析工作者都十分关注这台仪器。
连续光源AA,如同该公司的介绍一样,需要解决的技术问题很多。
1、 高强度的稳定的连续光源。 Hot.Spot;
{contrAA 采用特制的高聚焦短弧氙灯作为连续光源(Hot-Spot Xe Lamp)(此灯好像是Hamamatsu公司为耶拿公司定制的),该灯是一个气体放电光源,灯内充有高压氙气,在高频高电压激发下形成高聚焦弧光放电,辐射出从紫外线到近红外的强连续光谱。能量比一般氙灯大10-100 倍,电极距离<1mm,发光点只有200μm, 发光点温度10000KT。}
2、 高分弁的中阶梯光栅双单色器以及计算机控制;
3、 高性能CCD检测器。
{contrAA 采用了最新一代的高性能CCD 线阵检测器(512 点阵)(Backside Thinned CCD),该检测器进一步提高了量子效率,读数速度比以往光谱仪CCD 提高一个数量级,512 个感光点同时检测1-2nm波段内的全部精细光谱信息,由很多个感光点的信号描绘一个吸收信号的轮廓,并能同时测定特征吸收和背景信号,得到时间-波长-信号的三维信息,将所有背景信号(包括特征谱线干扰和连续背景)同时扣除,实现了实时背景校正。}
这种检测器还降低了噪声,提高信噪比,使检出限优于普通
原子吸收光谱仪 除了上述三个条件外,为了解决光谱线的识别问题,仪器使用附加光源,用Ne谱线对全波段进行波长校正。
为了保证中阶梯光栅单色器的分弁力,在单色器的进口狭缝处装有检测器,利用计算机控制,不断对氙灯的成象进行调整。等等…。
由于以上一些条件和技术,实现了多元素测定。
应该说AAS使用连续光源, 根本上改变了原来
原子吸收分光光度法的原理, 已经不是A.Walsh的基于锐线光源的仪器结构了,除了分析速度快以外,还有如下优点:
1、由于使用了高强度的光源,已经超过了通常的锐线光源。大多数元素得到了很低的检出限。
2、使用锐线光源时,由于谱线变宽(特别是吸收线的压力变宽)和位移,吸收线和空心阴极灯发射的谱线中心波长不一致,这是
原子吸收测量偏离吸收定律的根本原因。在连续光源情况下,直接观察的是吸收线,这个问题不存在,使
原子吸收的线性范围从2个数量级提高到5-6个数量级,还可以同时观察不同灵敏度的分析线,以适应更大的测定浓度范围。
3、有可能测量那些不能制作空心阴极灯的元素(例如:放射性元素)。包括同位素分析。
4、由于其光学高分弁性,可以在十分邻近的波长观察分子吸收和光散射进行背景校正,又能实现传统仪器的双光束效果。
由于是单一光源,背景校正时的观察空间是一致的,由于快速的电子扫描,可以认为背景校正是同时的,并由于氙灯极高的分光谱强度,使得CSAAS系统能得到准确,高精密度的背景校正。
5、有可能用CSAAS系统进行光谱干扰的研究以及背景衰减的研究,并利用分子吸收进行非金属元素的测定,有可能利用ICP-OES的数据处理方法解决一些
原子吸收中无法解决的光谱线重迭干扰(例如213.9cm铁对锌的光谱干扰)。
6、有可能对原子化器进行进一步的研究,包括利用双线法测量石墨炉的
气相温度,进而研究原子化机理和共存物的干扰机理。
CSAAS商品仪器已经问世,用石墨炉原子化器的CSAAS系统还未出现。可能是应用上的问题,各元素测定条件加热参数等如何选取等还未解决。但许多工作都成为可能,可以说它还“不够成熟”,还有很大的发展余地,还有很多工作可做,甚至是实现针对不同待测元素组合,不同基体情况下仪器条件的最佳化。其他应用的研究工作也很多,可能还会有相应软件的发展。W.Savin在描述塞曼效应时说过一句名言:“塞曼法的出现又激发起人们对高强度空心阴极灯的兴趣。“同样,我们可以设想随着CSAAS商品仪器的完善,人们又会反过来进一步研究新型原子化器,或许
原子吸收将有一个发展期,使
原子吸收成为更快速,更灵敏,更少基体干扰的分析手段,在此基础上逐步更加成熟。
*文中{}的文字引自于耶纳公司的资料。
