紫外可见分光光度计(UV)
主题:薄膜样品如何测紫外可见光吸收光谱
浏览0 回复5 电梯直达
xyzhang6
薄膜样品如何测紫外可见光吸收光谱?直接测量就可以吗?
好像看文献都是把薄膜样品刮下来,溶解在溶液里然后再测,是不是这样?
另外看到紫外吸收光谱图,横坐标为wavelength/nm是波长,纵坐标是Reflectance /a.u.作何解呢?单位是什么?
本人对分析化学实在不是很懂,忘大侠们指教,多谢!
xyzhang6
ygxem
做薄膜样品测量,最好有需要一个附件,固体样品池架,它主要作用是将薄膜样品固定在试样室内,可方便测量,在做光谱扫描时,横坐标显示的是波长如(800~190nm),纵坐标显示的是Abs或T%,测固体多半适用Abs表示的,简单的讲表示样品吸收光的程度。
csjhpp21
你是要测薄膜样品的反射还是透过,如果是反射就要加一个反射装置当然该装置也能测透过.
csjhpp21
dabian
