紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】空比色皿的透过率为多少是符合要求的?
浏览0 回复11 电梯直达
shoney
空比色皿的透过率为多少是符合要求的或者说是清洗干净的?
夕阳
如果是石英池,则在250nm波长处的吸光度应该小于0.07Abs为干净。
jelly98
什么叫空比色皿?是指比色皿中不放任何东西,只是空气?这样的比色皿,说实话是很难保持绝对干净的,因为有水渍或灰尘。其透过率往往不如放蒸馏水来的高。
uv-vis
shoney
原文由 jelly98 发表:
谢谢!
那加了蒸馏水后达到怎样的透过率或吸光度值是合格的?
用去离子水代替蒸馏水可以吗?
jelly98
不同的波长下比色皿的透过率不同,例如石英的,通常透过率都在90%以上,但在紫外,如200nm以下,其透过率往往在80%左右。
比色皿主要看配套性,通常透过率都不会很差,除非将石英和玻璃的搞错。
可以用离子水代替蒸馏水。
_dujun_
dandinghe62
原文由 jelly98(jelly98) 发表:
可以用离子水代替蒸馏水。
  同意你的看法,比色皿必须配套。通常透过率都不会很差,可以用两个皿做个比较,若相差大,可以减去空白。
huaxuewen
如果石英比色皿,空杯测,200NM波长,吸光度不低于75%
cloudcn
空的透过率真一般是80%以上,加了蒸馏水透过率一般会超过90%
初学者&九点虎
原文由 _dujun_(_dujun_) 发表:
学习了,应该参考相关标准
不知道有没有具体的相关标准
